土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 其他建筑软件 \ 飞时达控规软件GPCADK V2.0发布下载了
发布于:2012-09-20 13:54:20 来自:建筑设计/其他建筑软件 [复制转发]
免费下载地址: 飞时达控规软件GPCADK V2.0
GPCADK V2.0升级内容如下:
一、系统与菜单
1、全面优化了菜单布局,重点修改了道路、用地、指标、图则、标注、工具等菜单,将控制线菜单归入用地菜单;
2、新版本的用户数据目录为C:\FASTDAT\GPCADK V2.0,若要继承原有C:\FASTDATA\GPCADK下的数据,需要人工合并。
3、 完善了常用命令菜单,新增了常用命令项到16个,最近使用命令到5个,默认放置在屏幕右侧;
4、 优化了图层工具条菜单,新增了“全显、顺序、改层、清层”等功能,操作更便捷、默认在屏幕左侧;
5、 修订了默认图层定义,新增及拆分了部分专业图层,自动创建用地图层,用地边界与填充默认在同一图层方便联动删除操作;
6、 在标准设定的图层数据库修改后,将直接修改本图中的参数数据,保持标准的一致性;
7、 在系统菜单下,新增了屏幕背景色切换命令,背景在黑、北、灰三种颜色间切换,达到显示效果;
8、 在系统菜单下,新增了命令行按钮开关控制,默认处于关闭状态(注:打开命令行按钮可能影响运行速度);
9、 在系统菜单下,新增了动态信息开关控制,默认打开状态,在鼠标停靠道路中心线、地块边线时,可以自动显示专业扩展信息;
二、道路
10、 新增了道路节点以及交叉口编号功能,编号数字自动累加,修改完善了按路段统计道路一览表;
11、 完善简化了道路绘制功能,可以只输入红线宽度绘制红线道路,直线道路绘制支持与上一段道路锁定同一方向;
12、 取消了道路绘制时转角道路(L型路)的圆切角处理,可以通过L型路转圆弧路或者交叉口处理菜单的选边圆角完成;
13、 新增了道路重绘功能,选择已有道路中心线后,自动将原有边线删除,重新绘制道路边线以及圆切角处理;
14、 新增了多线逐条转道路功能:依次选择原有中心线、边线、圆切角生成道路;
15、 新增了有宽度PLINE线转道路功能,方便绘制PLINE宽度线进行方案设计;
16、 新增了道路线检查功能,辅助完成问题道路的修复,如圆切角识别转换、边线连接、中心与边线关系等;
17、 完善了道路删除命令,支持环岛路整体删除,T型路口的垂直道路删除后剩余道路自动连接成整体;
18、 修改了道路端点移动,当端点靠近或穿越已有道路中心线时,自动做交叉口处理,移开时自动去交叉处理;
19、 完善了道路环岛绘制功能,修改了环岛绘制参数,环岛中心线自动成组;
20、 完善了道路交叉口处理,避免了在道路线段较短或圆弧路段时出现大圆线与交叉线错误,新增了选边线交叉口处理;
21、 完善了L型道路转圆弧路功能,支持不相交道路转圆弧路以及已转圆弧路的半径再修改,可以指定圆弧路的起弧点;
22、 完善了非GPCAD道路转换,提高了转换速度以及交叉口圆切角识别的可靠性;
23、 完善了道路标高、坡度联动功能,即使道路坡度标注移动到道路外侧,修改道路标高坡度标注也可以联动;
24、 完善了道路单点标高,将端点标高与变坡点标高合并,可以指定坡度计算标高,直观显示参照计算点到标注点路径;
25、 重编了道路用地填充功能,可以整体填,也可以分行车道与人行道填,填充速度大幅提高,填充用于道路用地与面积计算;
26、 完善了道路长度面积计算功能,修改了操作界面,可以使用已填充的道路色块直接计算面积,面积范围自动裁剪;
27、 完善了道路圆切角半径标注功能,圆弧道路自动只标注中线线半径,新增了道路切距标注;
28、 新增了道路导线生成功能,主要将圆弧道路的切线与相邻的直线道路形成导线,同时在导线上增加了方向角扩展数据;
29、 完善了道路横断面绘制与道路横断面编号,简化了道路横断面对话框,操作更方便;
30、 完善了道路绿化分割带绘制,支持单条与多条分隔带断开,新增了绿化分割带封口功能,新增了绿化分隔带自动封闭功能;
31、 新增了道路绿化分隔带做喇叭口展宽、绿化带车港绘制功能;
32、 完善了铁路绘制功能,将中心线与边线分为不同图层,修改了宽度默认值;
三、用地:
33、 重新编写了道路开口限制段绘制,可以根据交叉口道路等级与指定参数自动生成;
34、 重新编写了建筑退让线绘制功能,可以同时绘制高层建筑和多层建筑两种退让线,支持按参数自动生成;
35、 优化了地块生成对话框,新增混合用地性质输入,将“内轮廓生成”单独做成了“地块挖空”命令;
36、 去掉了地块生成中的“道路地块”(使用道路菜单中的道路用地填充),新增了“选宽度线”生成地块;
37、 在用地删除命令中,新增设置选项,可以在删除地块后保留(自动生成)地块分界线;
38、 新增了地块裁剪功能,可以直接裁剪掉已有地块的一部分;
39、 新增了选线跟踪方式生成地块,选取某段线后,自动跟踪描绘生成多边形,另提供了“框点搜索”生成多边形,提高了BO的可靠性;
40、 完善了地块相关表格的标注样式,文字内容自动对中处理,计算表格时选择的计算范围线默认为上次范围;
41、 完善了地块编号、地块性质代码标注,可以选择标注是否对色块挖空显示,可以设置标注字高;
42、 在地块一览表生成时,可以选择部分地块,自动剔除了没有编号的地块(例如道路、水域、绿化地块);
43、 完善了图则绘制功能,在图则内容生成时,可以直观预览图则生成后的效果,增减图则内容更方便;
44、 修改了母图与图则的关联方式,图则内容不再成块,图则内容可以直接编辑修改,新增图则超界隐藏命令;
45、 在图则框插入时,可以指定缩放比例,修改了图则内容生成时的比例提示,可以不缩放图形只缩放图则框;
46、 修改了图则重生成,可以重新指定地块,已剔除的实体不会被恢复,在图则编辑中新增的标注也不会被删除,
47、 新增了填充显示控制命令,可以分项控制一般地块填充、道路用地填充、绿化分隔带填充等;
48、 修改了非GPCAD地块转换功能,转换后的色块与边界自动与所选的标准一致;
49、 简化了地块面积统计功能,点选地块后,可以计算标注地块面积,显示该类地块面积;
50、 修改了地块一览表及图则中的指标表,当容积率为区间值时,自动取最大值计算;
51、 完善了用地指标统计,自动裁剪去除超出规划范围的用地面积(例如道路、水域等),可以直观预览参与统计的地块;
四、工具等:
52、 在工具菜单下,新增了重叠(重复)实体删除功能,支持线、多边形、色块、点;
53、 修改了色块面积统计功能,可以自动删除同层同色重叠色块,可以按图层、颜色以及逐个色块统计面积;
54、 重做了工具菜单下的图形裁剪功能,支持内裁剪、外裁剪以及割断处理,提高了速度与可靠性;
55、 在线工具下,新增了多段线分解,完善了多段线自动连接(原连接线段)以及选线连接
56、 新增了色块工具子菜单,并新增了色块合并功能,新增了属性工具子菜单;
57、 在多边形工具中,新增了框点搜索生成多边形(快捷命令BOO),新增了选线跟踪生成多边形(快捷命令XOO)
[ 本帖最后由 xiao0571 于 2012-12-28 13:21 编辑 ]
  • kdkxyy
    kdkxyy 沙发
    学习一下
    2012-11-14 13:02:14
其他建筑软件
33.92 万条内容 · 115 人订阅
恒智天成水利水电工程资料管理软件
一、适用范围(1)水利水电工程建设单位(2) 水利水电工程监理单位(3) 各市县水利(水务)局(4) 各流域机构、各省、自治区直辖市水利(水务)厅(局)二、包含内容:《水电水利工程施工监理规范 DL/T 5111-2000》《水利工程建设项目施工监理规范 SL288-2003》《水利水电建设工程验收规程 SL223-2008》《水利水电工程施工质量检验与评定规程 SL176-2007》
