工业自动化
返回版块17.92 万条内容 · 343 人订阅
封闭式高压柜内接头发热事故的分析及预防封闭式高压柜内接头发热事故的分析及预防 运行中的电力设备经常发生接头发热现象,如不及时发现并处理就会导致严重的生产事故。近几年电力生产中广泛运用各种先进的温度测试设备,如:红外热成像仪、红外线点温仪等,取得了很好的效果,电力设备接头的温度得到了有效监视,接头发热事故大大减少。封闭式高压柜在运行中不能打开,因此无法测量运行中柜内接头的实际温度。密封式开关柜内接头发热事故在近几年有增长的趋势,已经成为严重影响安全生产的难题。结合生产实践,我们发现接头发热事故主要发生在负荷较重的10 kV小车式封闭开关柜内,下面以10 kV小车式封闭开关柜为对象对此类事故进行分析。
只看楼主 我来说两句抢地板发电设备缺陷管理系统作为管理信息系统的一个子系统,其核心依然是MIS采用的数据库管理系统,其开发过程和方法与管理信息系统开发方法是一致的。本系统采用了基于ORACLEORACLE数据库的三层体系结构的应用系统。三层体系结构的应用系统与两层体系结构的应用系统相比有其特有的优点,目前正在逐步取代传统的两层体系结构的应用系统,成为逐步被广泛采用的,符合现在流行趋势的数据库应用系统。
三层结构的数据库应用系统与两层结构的数据库应用系统相比增加了一个“应用服务器”层。“应用服务器”是一个开发的软件,它可以放在网络任何一台计算机上,通常放在OR ACLE所在的服务器上。客户端的程序通过“应用服务器”来访问ORACLE。三层结构的数据库应用系统因其特有的体系结构,具有以下的优点(两层结构的数据库应用系统是无法具备的)。一是三层结构的数据库应用系统的“瘦客户端”,“瘦客户端”软件系统是当前软件业界追求的发展趋势。所谓“瘦客户端”是指客户端的软件尽可能地小,只包含必须的用户界面(显示逻辑),而访问数据库的程序和业务处理(应用逻辑)放在“应用服务器”上。二是三层结构的数据库应用系统有很好的安全性。三是三层结构的数据库应用系统有很好的系统可维护性,系统的可维护性是评价信息管理系统的一项重要指标。
4.2系统功能
发电设备缺陷管理系统共分为四个功能模块。缺陷处理模块;综合查询模块;系统管理模块;系统帮助模块。
缺陷处理模块具有设备缺陷登录、审批、消除、验收、转类等功能,实现设备缺陷管理的全过程处理流程,分为运行、检修车间、检修班组、值长、生产技术部等五个操作台位。同时设置高级管理人员信息界面,显示本月和当日各检修单位、各台机组缺陷发生、消除情况。
综合查询模块是一个多条件模糊查询模块,通过不同的条件组合实现多种查询方式,如按时段、单位、系统、分类、状态、消除率情况的单项或者复合条件查询,查询结果显示在屏幕或打印机上。下面是该模块的主界面画面。
系统管理模块实现各级人员对缺陷管理的权限和密码设置等,以及规定四级缺陷的开工时限、竣工时限、验收时限地时间设置。 5结束语
新的发电设备缺陷管理制度和发电设备缺陷闭环管理系统在2002年投入使用,经过几次完善后,现已运转正常,解决了原管理模式存在的诸多弊端。各级管理人员在厂内任意工作站上就可掌握设备缺陷状况,指导设备缺陷消除,极大地方便了设备缺陷的管理,生产技术部根据设备缺陷统计分析资料合理安排机组运行方式,并能够准确提供设备治理方案。由于设备缺陷发现和处理透明度提高了,有力地促进了缺陷的消除。全厂发电设备缺陷消除及时、彻底,为机组的安全经济运行提供了有力的保障。
随着发电厂管理水平的不断提高,管理手段的不断进步,该子系统与发电厂控制系统实现数据交换,可以实现发电设备部分缺陷的计算机系统自动识别、生成;通过该系统与电厂管理信息系统的无缝连接,有望构建电厂更为强大、完善的设备管理系统。
发电设备缺陷是指发电厂运行和备用发电设备中降低出力、危及设备和人身安全的,必须限期消除以恢复出力,保证设备和人身安全的不安全因素。
2.2发电设备缺陷分类和管理要求
将发电设备缺陷分类的目的是明确设备缺陷轻重缓急和缺陷程度,指导检修人员合理安排。根据上述原则,将设备缺陷分为A、B、C、D四级管理。
A级为影响机组安全或出力必须立即消除或者具备条件可以立即消除的缺陷。B级为不直接影响机组安全或出力但必须在12 min内消除的缺陷。C级为辅助发电系统上发生的、不直接影响机组安全和出力但必须在24 min内消除的缺陷。D级为24 min内暂不具备消除条件的缺陷。
A、B、C类缺陷由当班值长审批,D类缺陷及缺陷转类由生产技术部专责工程师或主任(副主任)批准。
2.3发电设备缺陷闭环管理的目标
发电设备缺陷计算机网络闭环管理的目标是利用电厂现有计算机局域网资源,构建发电设备缺陷全过程闭环管理系统,实现发电设备缺陷登记、批准、消除、验收自动化流程,实现发电设备缺陷分类、统计、分析,为设备缺陷消除提供良好技术支持,设计发电设备缺陷自动生成接口。 3发电设备缺陷运转流程
运行人员发现设备缺陷后及时在缺陷管理系统上准确、详细地填写缺陷内容。当班值长对设备缺陷进行分类审批确认,并根据设备缺陷预计处理所需工期限定设备缺陷消除时间。
检修单位在计算机网络上接到消缺通知后立即在缺陷管理子系统上确认设备缺陷接收时间,在15 min内赶到现场确认和处理缺陷。
设备缺陷消除后检修人员在计算机网络上申请运行人员验收,验收合格后将缺陷处理信息填写到缺陷处理子系统相应栏目中。
检修单位若发现缺陷管理子系统中设备缺陷通知情况不属实、或责任单位不正确时在缺陷管理子系统中填写驳回栏目内容,由值长或生产技术部进一步核实,否则责任由未驳回单位承担,值长或生产技术部有权将缺陷注销、重新转发责任单位或再次无条件命令该单位进行处理。
设备缺陷如不能按期消除,检修班组和车间在缺陷管理子系统的相关栏目中填写申请,并经生产技术部专责工程师或主任(副主任)审核后批转申请单位。检修单位、运行单位做好保证设备安全运行的措施,经厂部、生产技术部、安全监察部审核批准后送交生产现场执行。
设备缺陷具备处理条件时立即安排彻底消除,并及时在缺陷管理子系统中将设备缺陷通知注销。设备缺陷管理考核工作由生产技术部负责,生产技术部应随时对设备缺陷发现是否及时,设备缺陷发生率、消除率、及时性及有无返工等情况进行检查、督促,并定期在全厂进行通报。生产技术部每月对发电设备缺陷消除情况进行统计、分析、考核。 4发电设备缺陷管理计算机网络实现
