土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 为您介绍最有效处理污水的过滤系统
为您介绍最有效处理污水的过滤系统
发布于:2012-09-14 22:21:14 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  众所周知,污水的处理依靠的完全是高效的过滤器设备,因此怎样选择合适的设备也是极为重要的一个问题!今天我们就来为大家介绍能有效处理污水的过滤系统。
  过滤器属于水的净化过程中不可或缺的处理工段,现在较为领先的非介质过滤器,以其独特的结构、优异的性能、高效率、低消耗等特点深受用户青睐。该类产品在很大程度上可以取代砂滤器等传统的机械过滤装置,其性能优越、水电耗远低于其他同类产品,标准的模块化设计,处理能力强、占地小;控制系统反应灵敏,运行精确;具有压差和时间双重设定功能,可以根据不同水源和过滤精度灵活调整反洗压差或时间设定值。
  设备的结构紧凑合理,占地面积小,安装移动灵活方便;全自动运行,连续出水;工作过程由专用的PLC控制器控制,工作、反洗状态之间自动切换,不需人工干预,可确保连续出水。即使进水水质发生较大波动系统也可以自动适应,进行处理,寿命长。首次采用316L不锈钢烧结网,强度大,耐腐蚀,精度高,过滤和反洗效果不会因使用时间而变差。内部采用特殊无毒防腐工艺,具有良好的耐候性、耐酸碱、耐盐雾、防霉等性能。
  特殊结构的过滤技术使得性能更加精确灵敏,确保只有粒径小于要求的颗粒才能进入系统,是最有效的过滤系统;用户可根据用水要求选择不同的过滤精度,过滤器最高精度可达2μm。设备的适应性好,可以轻松处理各种工业用水、污水、地表水和河水、井水等水源。
  不管是在什么样的处理情况下,我们需要选择的都是高效又节能的过滤器设备,因此我们应该综合各个方面的因素进行考虑,选择最适合的污水过滤系统。
水处理
41.89 万条内容 · 1373 人订阅
倒置A2O求助
我马上开始调一个倒置A20的市政工程,工艺流程是粗格栅---提升泵----细格栅-----旋流沉砂池----缺氧池----厌氧池-----好氧池----沉淀池-----二氧化氯消毒----出水 中间还有污泥处置系统 合同里包括整个厂区的制度制定 操作规程 等等,有没大大有相关资料分享下 有什么技术方面的指导指导我啊。
