土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 西门子断路器
西门子断路器
发布于:2012-09-13 09:34:13 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
3VU13, 3VU16 断路器是额定电流最大至63A 的紧凑型断路器。根据限流原理进行工作。可用于电机或其它负荷的起动,断开及过载和短路保   护;3VU13 和3VU16 还可用作电动机断相保护。用于电机或设备保护时,上述断路器都配备过电流瞬时脱扣器和反时限延时过载脱扣器。由于起动   器组合装置本身具有过载保护,因此用于起动器组合的3VU16 只安装过电流瞬时脱扣器。断路器和接触器可组合成无熔断器型组合起动装置。
西门子 微型断路器代号标注方法:
3VU13 0.1~25A   3VU16 1~63A   举例:3VU1340 -. MB00,各项含义为   3VU13------序列代号   40-----------产品生产代号   M------------产品用途,M为用于电动机保护 T用于具有高浪涌电流变压器原边保护 C用于启动器组合保护 L用于线路保护   B-------------电流大小,B-0.16A C-0.24A D-0.4A E-0.6A F-1A G-1.6A H-2.4A J-4A K-6A L-10A M-16A N-20A P-25A S-0.2A 16MP-32A 16MQ-40A 16MR-52A 16LS-63A   00-----------常开常闭触点数量,00无辅助触头 01为1常开1常闭 02为2常开0常闭 03为0常开2常闭   3VU9131系列为断路器附件产品。如:   3VU9 131-3AA00 辅助触头   3VU9 131-7AA00短路故障显示器   3VU9 132 -0AB15欠压脱扣器 15为50HZ 230V 25为50HZ 240V 17-50HZ 400V 18-50HZ 415V 23-60HZ 120V 24-60HZ 208V 26-60HZ 240V   3VU9 132 -0AB50 分励脱扣起   3VU9 138-2AB00 限流器   3VU9 138-1AA14 远程控制机构   3VU9 133-1PA01 门连锁操作机构   3VU9 133-2CA00 防护罩分IP54 IP55 2个防护等级   3VU9 168-0KA00 闭锁装置   此外西门子微型断路器还有3RV系列,此为全进口产品。
西门子断路器包括紧凑型断路器 微型断路器 塑壳断路器 框架断路器
来源于: http://www.315mro.com/ProductList/PT219_0_1_1.html
全部回复(11 )
  • lihenghui123456
    路过进来看看
    2017-06-30 08:33:30
  • 攻城师124088
    公司官网能下载手册
    2017-03-16 11:40:16
断路器
7.27 万条内容 · 352 人订阅
内蒙古商都常胜梁风电场一期六氟化硫断路器及隔离开关采购招标
内蒙古商都常胜梁风电场一期六氟化硫断路器及隔离开关采购招标招标编号:GXTC-1201061开标时间:所属行业:能源化工标讯类别: 国内招标资源来源: 其他所属地区:内蒙古 招标 (GXTC-1201061) 受商都县科智华远风电有限责任公司委托,对商都县常胜梁科智华远风电场110kV升电站工程110kV六氟化硫断路器及隔离开关采购采购项目进行国内公开招标,现邀请合格投标人参加投标。
