发布于:2012-09-11 16:59:11
来自:电气工程/断路器
[复制转发]
关于微型断路器,IEC和国家标准中规定了有B、C、D三种形式的脱扣器,而ABB的微型断路器又有Z、K两种脱扣器,那么这两种脱扣器的动作值是如何规定的?这两种脱扣器是ABB自己规定的呢,还是某国的标准?
对于该问题我的理解如下:符合标准并不是说B\C\D\K\Z等特性就会出现在标准中,更不是标准会对B\C\D\K\Z等特性进行解释。符合标准是说这些特性的符合标准中的规定和要求。
而对于K特性的保护对象是电动机负载,K特性曲线的的热脱扣范围是1.05~1.2倍In,而磁脱扣范围是10~14倍In。那么为什么K特性曲线会这样定义的呢?
这就牵扯到断路器应用范围的问题了。
断路器的额定电流并不是电动机实际意义上的额定电流,一般来说要大一些。既然是保护电动机,那么K特性的过载保护1.05~1.2倍In就好理解了。
而在磁脱扣方面,我们知道当电动机刚起动时,其转子还未动作,此时的电流被称为冲击电流峰值,此峰值电流的大小是8~12倍In,所以K特性的短路保护安排在14倍In。如若不然,则电动机刚起动时断路器就跳闸了。
所以微型断路器的K特性保护对象肯定是处于轻载状态的小功率电动机,如果该电动机处于重载那么不建议使用微断。正因为如此,所以K参数就把这些值给固定了。在实际使用中,一般小功率的风机和泵类电机建议使用接触器加热继电器,而小功率的阀类电机则可以考虑使用微断保护。所以我认为使用微断控制的电机一定是轻载的小功率的电机,其过流值落在1.05~1.2倍In的范围以内,而冲击峰值电流一定落在13倍In以内,这可能就是此类K参数微断用于电动机保护的条件。
由于Z和K特性MCB是在工业领域中的定制产品。IEC标准上没有对K和Z有具体的规定,IEC60898标准虽然不包括电动机保护的MCB,但允许存在BCD以外的脱扣形式。作为最早的MCB制造商,ABB在实际中遇到这样的应用需求,所以就开发了K特性及Z特性。
因为K和Z是工业领域的特别应用,产品制造和研发都是按照IEC60947标准来考虑的,K特性用于电动机保护,因此按照IEC 60947.4中过载继电器的要求制定的电流动作范围:1.05~1.2倍In,过载保护试验时电流最高7.2In, 因此K特性短路保护范至少要从8In开始,
关于Z特性曲线的定义同K特性一样。这里就不做过多阐明。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
