正在加载...
0人已点赞
全部回复(10 )
主题
粉丝
CAD下载及教程
52.07 万条内容 · 655 人订阅
比较好的设备基础说明。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句程序首先需要确定图形的比例尺。
提示:在将图形的数据导出时,图形的水平比例尺与垂直比例尺必须相同。
本程序确定比例尺的方法为,在AutoCAD视图区选取一段长度,然后指出这段距离所代表的竖直或水平距离即可。
Starting......
请选择第一个点:
请选择第二个点:
line 指定第一点:
指定下一点或 [放弃(U)]:
指定下一点或 [放弃(U)]:
命令: change
选择对象: 找到 1 个
选择对象: 指定修改点或 [特性(P)]: p
输入要更改的特性 [颜色(C)/标高(E)/图层(LA)/线型(LT)/线型比例(S)/线宽(LW)/厚度(T)/透明度(TR)/材质(M)/注释性(A)]:
c
新颜色 [真彩色(T)/配色系统(CO)]
命令: 这两点的水平距离为585.8139,其竖直距离为3.3449.
请输入这两点的的实际竖直距离或水平距离(若输入水平距离,请输入其负值), 以米为单位:-58.5
提示: 用户指定的是两点的水平距离.
请输入滑体的滑动方向(0-向左,1-向右):0
程序的下一步要求指定相对坐标系的坐标原点,建议将原点设置在图形包围盒的左上角。
请指定相对坐标系的坐标原点:
TEXT
当前文字样式: “Standard” 文字高度: 20.0000 注释性: 否
指定文字的起点或 [对正(J)/样式(S)]: _S
输入样式名或 [?]
指定高度 <20.0000>: 20
指定文字的旋转角度 <0>: 0
输入文字: 1 unit = 0.0999m
命令: line 指定第一点:
指定下一点或 [放弃(U)]:
指定下一点或 [放弃(U)]:
命令: line 指定第一点:
指定下一点或 [放弃(U)]:
指定下一点或 [放弃(U)]:
命令: ; 错误: 参数类型错误: streamp nil
请问是什么原因?
