土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 绿色建筑设计 \ 节能门窗:维卡(VEKA)门窗与彩铝门窗的比较
发布于:2007-03-18 19:05:18 来自:建筑设计/绿色建筑设计 [复制转发]
维卡(VEKA)门窗与彩铝门窗的比较
结合贵公司楼盘及地产的品牌战略谈一谈维卡(VEKA)公司与贵公司形成战略合作伙伴的现实意义和深远影响。
我代表公司表示:我们愿与贵公司建立并保持长期的合作伙伴关系,共同努力,为最终用户提供高品质的门窗产品及服务:①维卡型材质量承诺书;②门窗工程技术服务承诺书;③维卡型材价格承诺书。我们愿意尽最大能力协助门窗厂提供门窗设计的最合理方案;所有门窗配套件供应商均由维卡公司指定认可;并派我技术人员现场指导门窗厂加工生产,协助贵公司进行产品生产过程的监控;同时派出技术安装人员进驻工地现场指导、监督安装,以最大能力协助贵公司获得满意且符合标准的产品。
维卡公司有信心、有能力做到每一项承诺。
1装饰性:(包括门窗与外墙的色彩搭配及上流社会的色彩倾向性)、并且在后面附上维卡(VEKA)公司在欧美及国内上流社会楼盘门窗与外墙的色彩搭配图片以供参考。
方案 优点 缺点
通体染色 价格低,各种型号都可作。 容易退色,只能用于阳光不能直射,或外窗室内一侧。
表面喷涂 采用优质进口原料氟碳喷涂,颜色可持久十年。价格与共挤差不多。交货期较快。各种型号都可作。 颜色寿命比共挤、覆膜低
双色共挤 颜色质量稳定,有标准色可选,标准色有浅灰、烟灰、深棕、深绿4种,交货期较快。可作品种较多,主要是主型材,辅助型材少。与其他品牌的价格差距不大,有竞争优势。 可选色少。
铝扣盖 采用粉未喷涂,颜色可持久十年,颜色选择丰富,价格比共挤高。扣盖我方可提供图纸,由客户自己从铝材厂购买,以降低成本。 只能用于简单平开窗型,对加工 精度要求很高。
铝塑复合 结合了铝合金和塑钢的优势,铝表面采用粉未喷涂,颜色可持久十年,颜色选择丰富,价格与双面覆膜差不多。 只能用于简单平开窗型,对加工 精度要求很高。加工费较高,因一个窗户要按铝合金和塑钢工艺加工两次。
表面覆膜 对所有型材都可覆膜,膜从德国进口,有极佳的搞老化性能。表面有木纹质感,可防刮痕。价格可根据客户要求,选择单面或双面覆。
2气密性:依据有关的居住建筑节能设计规范,七层楼以上门窗气密性必须达到四级。铝合金采用组角工艺,推拉一般在二级、平开可以勉强达四级。维卡推拉可达四级,平开轻松达到五级。
建筑外窗气密性能分级表   GB/T7107-2002
分级 1 2 3 4 5
Q1 m3/m•h 6.0≥Q1>4.0 4.0≥Q1>2.5 2.5≥Q1>1.5 1.5≥Q1>0.5 Q1≤0.5
Q2 m3/m2•h 18≥Q1>12 12≥Q1>7.5 7.5≥Q1>4.5 4.5≥Q1>1.5 Q1≤1.5
3水密性:铝合金采用组角工艺,推拉一般在二级、平开可以勉强达四级。维卡推拉可达四级,平开轻松达到五级。
建筑外窗水密性能分级表   GB/T7108-2002
分级 1 2 3 4 5
ΔP 100≥ΔP>150 150≥ΔP>250 250≥ΔP>350 350≥ΔP>500 500≥ΔP>700
4隔热性 : 维卡型材是1.8 ,而彩铝是6.5
由表中可查,彩铝+中空玻璃(3.0),K值=4.5,维卡3腔PVC+单层玻璃,K值=4.6。如从K值看,维卡型材+单玻就能达到彩铝+中空玻璃的效果,而彩铝+中空玻璃的市场价在300左右,维卡3腔PVC+单层玻璃市场价在280左右。主要从玻璃上省钱。
5门窗的品牌效应及其对楼盘的促销性
维卡品牌是国际知名的德国独资品牌,世界最大的塑钢型材生产企业,年销售额近60亿欧元,欧洲市场占有率是40%,美国市场占有率达50%,可以作为楼盘销售的卖点。
6抗风压及强度
维卡采用大壁厚型材加特殊贴合的大厚度冷轧衬钢,以及选用优质五金件,使搞风压强度可达5.0kPa以上。GB/T 7106-2002 8级以上,不弱于铝合金。
7隔噪音
维卡的厚壁3腔构造,以及极佳的搞变形能力和选用优质的密封胶条,保证极佳的隔噪音功能。平开可达35dB,推拉可达30dB。铝窗只有15~20dB。
全部回复(3 )
  • jiany27
    jiany27 沙发
    不错,支持一下
    2007-08-09 09:52:09
  • xuanwa
    xuanwa 板凳
    春暖花开,天气渐暖,正是装修的大好季节。估计有不少同学在经历了一个或几个冬天后对自家的门窗的保温、隔音、气密性能等大为不满,想重新做窗或对门窗进行改造。但又苦于对门窗产品的方方面面没有了解,不知到如何选择和怎样选择门窗产品。本人想就大家比较关心的问题和门窗产品在技术角度和经济角度结合自己的一点了解为广大同学提供点参考意见。好了,闲言少叙,咱们还是捡干的唠吧。
    第1篇---门窗总论
    不知大家注意到了没有,“窗”字头上是个穴,也就是说我门的祖先在茹毛饮血的原始社会就已经会在洞穴上开个小洞做窗户了,为了能了望外面的情况和通风换气同时又不被野兽袭击,因此在开的洞口处放些荆棘就成了窗。可见窗自从诞生之日起就有了它本身特有的特性,安全和通风和满足视野的要求。后来随着人类社会和经济技术的不断发展和进步,做为窗也在不断的进步和提高。做为中国人,我们对自己的门窗历史就更不陌生了,从早期的木窗糊纸到后来的铁窗再到后来的铝合金推拉窗,后来又有了钙塑窗(塑钢窗早期不成熟产品)。到今天随着技术的极度发展,塑钢窗已经成为了我们生活中使用的主流产品。塑钢窗异军突起的同时,铝合金窗和木窗也在不断的技术革新和进步。例如我们在高档楼盘和别墅中见到的实木门窗和铝合金断桥窗和铝木复合窗等都是门窗市场的尖端产品。同时玻璃钢门窗和木塑复合窗也开始在市场中出现并逐渐得到应用。从开启方式分为推拉窗,平开窗,平开上悬窗,中悬窗,推拉上悬门窗,折叠门窗。在接下来的篇幅中我将就塑钢窗,铝合金断桥窗,实木窗。结合窗型设计和开启形式,技术要点和加工生产及安装和市场价格做各个专题的说明。这里我先引入两个概念希望同学门结合后面谈到的和自己的实际情况不断结合和理解。一是门窗系统性的概念(就是要用系统的眼光去分析和解决门窗的各种问题,例如保温性,隔音性,气密水密,安全,美观,耐久性等等这些性能的体现是和门窗在设计,材料,生产,安装各个环节的控制密不可分的)二是高档门窗绝不等于高性能的门窗。好了,先起个头,待叙……
    第2篇----我们究竟需要高档门窗还是高性能门窗
    高档门窗主要是因为材料的昂贵和工艺的复杂导致最后售价的高,但和高性能的门窗却是两码事(本人观点)。高性能的门窗主要强调门窗在保温,隔音,气密,水密,安全等方面的性能高于普通门窗。比方说我门所知的铝合金断桥窗。但就其保温性能来说,我敢说每平米七八百的他都不如街边200元用实德和海螺做的平开窗(只就型材而论)。当然更不能与德国维卡塑钢门窗、LG门窗相比了。原因在什么呢,就是因为我门引进国外的先进技术后用在我门自己的建筑上时变了形。国外的断桥型材中间的隔热桥没有低于20MM宽的,到了国内由于开发商一再想降低成本,逼着门窗加工企业一再降低桥的宽度甚至选用价格便宜的普通塑料做替代品。最后,逼着行业不得不做出不得低于14.8MM的隔热桥。要知道,在两层铝之间只隔了1公分半的距离在其他地区还勉强可以,在东北三省是肯定不行的。因为铝与铝之间虽被隔开了没有了直接传导但还有辐射散热。其实东北地区我本人观点还是不适合做这种低配置的铝断桥窗的,常能听到这些小区业主投诉保温不好,有的家在阳台的转角处甚至都结冰了。花这么多银子如果做塑钢的窗得到的将是最好的性能了。保温性,隔音性,密封性是门窗最重要的三个基本性能。先谈保温性,我们知道热能有三种传导方式,直接传导、对流和辐射。作为门窗的主材材料,型材腔体设计、玻璃的品种和特殊性能、五金的锁闭性能、胶条的密封性能,只要是对上述三种传导方式能有效阻挡或降低的都是高性能门窗的很好体现。常听到论坛里的同学抱怨,我家的窗户漏风,玻璃内侧结露,隔音不好,所有这些都是门窗性能低下的表现。针对以上的不足,有些同学想在外侧再加一道窗,有些干脆换掉原来的窗。我个人觉得,这些办法不是不可行,但也有其他的方法去处理。例如采取系统性的方式去综合治理也不是没有可能。如果原窗的型材强度和框扇加工制造精度还算合格的话,不妨采取更换或增加五金配制。增加或更换高质量的密封胶条和把原来的普通中空玻璃升级或更换成高性能的中空或真空玻璃。
    wesygdq wrote:
    往往真正好的东西都是大家没有听说过的牌子,可实际使用中有很多条件的限制,不是我们有选择余地的呀!!!
    说白了还是国内的市场处于畸形发展状态,谁都知道门窗行业的门槛很低,投入个万八千元就能开个手工作坊。但大多数人可能不知到,也有投入七八千万元开一个门窗企业的。大的门窗加工企业不愿进入零单市场的原因有二,一是零散市场长期被小的手工作坊占据,使人们对于高质量性能的门窗没有感性认识所以也不愿花大价钱用于门窗投入。二是市场很零碎,企业的销售成本会很高。这样就导致对门窗质量和使用性能有些认识想买些高性能好质量产品的人士有了您这样的无奈了……
    第3篇---- 怎样辨别门窗型材的优劣
    铝合金窗和实木窗在我门的生活中很少选择(价格高和难找加工厂)这里暂不介绍,这里着重说一下塑钢型材。它的全称应该叫U-PVC中文名字叫改性塑料,因为建筑当中对于门窗在强度,抗老化,稳定性等方面的要求普通塑料是远远达不到要求的,为了使塑料能成为门窗型材就必须对它的不足的性状进行改进,为了增加塑料的硬度而加入碳酸钙,为了增加抗紫外线照射加入了钛白粉做光屏蔽济,为了使其耐高温而不变形加入了铅盐或烯土做热稳定济,为了提高它的抗冲击能力又加入了CPE做弹性改进。做了以上的改良后才能得到建筑级要求,每家品牌配方不同,所用的添加济的质量和价格也都不相同。最后就导致了都是白色的型材在用了一段时间后有的就开始发黄变色,变形严重,焊角开列等。常看到有人发表帖子说好的型材应该是青白色的,其实这种说法是比较片面的而不具备任何参考性的。据我所知,维卡和克梅令两个一线品牌都不是青白色。颜色和质量之间没有必然的联系。型材的好坏主要由配方和型腔设计结构来决定。因为每家品牌的材料配方都相对保密,所以出来的成品在使用性能方面的确存在一些差异。业内人一般评判型材时,看它的角强度、型材壁厚、腔体设计是否合理、横向和纵向型材扭曲度、表面光华程度等。辨别这些除了靠经验和专业知识外有些还需要仪器来检测,而对于普通消费者仅靠肉眼就能分辨出哪个好哪个不好是不太现实的。
    第4篇----谈谈中空玻璃和双层玻璃和真空玻璃的区别和性能
    做为北方地区,所采用的建筑门窗玻璃现在大部分是中空玻璃。那么什么是中空玻璃呢?就是两层或多层玻璃被间隔物均匀隔开,边部进行密封,中间形成干燥静止气体的玻璃制品。玻璃之间的间隔厚度一般为6、9、12MM,边部做复合胶条密封或槽铝丁基胶和聚硫胶密封,内侧是有气体的要么空气要么惰性气体。而我门在小的加工作坊做的很多是双层玻璃,就是边部没有密封(玻璃漏气是必然的,更谈不上保温隔音了),真空玻璃是边部焊接(玻璃粉沙)玻璃间隔0.1-0.2MM并在玻璃间用柱形或其它形式有效支撑中间抽掉空气后的玻璃制品(绝对是高科技产品,因为没有了空气介质所以保温和隔音极好,但价格昂贵)中空玻璃是我们应用最广泛的玻璃制品了,它的保温和隔音基本能满足一般环境的要求。但对于一些高保温要求和高噪音环境(一级马路或市场,高架桥旁等)就显得力不能及了。这时不妨选用高性能的中空玻璃或对原窗玻璃进行性能升级,高性能的中空玻璃有LOW-E中空(保温隔热出色),充惰性气体的中空玻璃(保温,降噪),和夹胶中空玻璃(保温、降噪、屏蔽紫外线),玻璃性能升级的方法主要是玻璃贴膜(保温、隔热、降噪、屏蔽紫外线),选用高性能玻璃后原玻璃可能就不能用了,而且相对麻烦些(但玻璃性能改善明显),玻璃贴膜首先要看膜的品牌和质量(玻璃提高的性能我目前正在考察当中),应当说把玻璃的问题解决了,门窗保温,隔音问题就解决了一半以上了(因为玻璃占门窗面积的80%以上,它的性能的好坏对于整窗性能的影响非常重要),如果在配合密封胶条和五金的密封性能,整窗的总体性能将会有巨大提高。待续-----
    2007-03-26 10:15:26
绿色建筑设计
4.24 万条内容 · 173 人订阅
建筑节能第一步:外遮阳
《公共建筑节能设计标准》中建议夏热冬暖、夏热冬冷地区的建筑以及寒冷地区中制冷负荷大的建筑宜设置外部遮阳,并确定了遮阳系数的计算方法。建筑遮阳分为户内和户外两种方式。以往的遮阳系统一般都设计在户内,其实户外遮阳比户内遮阳更为科学,所起到的遮阳效果更佳。 户内遮阳就是把遮阳帘安在窗户的里面,窗帘在视觉上形成了一个遮阳假象,实际上热量已经进入了房间,在玻璃窗内产生温室效应,不可避免地使室内积聚热量,在夏季必须要用空调;而户外遮阳则不受这种温室影响,它是把遮阳的面料和铝合金等放在玻璃的外面,挡住了光线的同时,又能通过遮阳面料对热量进行吸收与反射,起到了很好的节能作用。有数据表明,通过户内遮阳将有80%的热量进入到房间,而户外遮阳只有40%的热量进入到室内。由此可以看出,户外遮阳比户内遮阳有效得多。
