环保工程分区
涂装废气处理、印刷废气处理、化工废气处理,如何选择有机废气处理设备。
发新帖 回复
[size=9pt][size=9pt]如何选择有机废气处理设备-宏拓官网:www.hotoep.com[size=9pt][size=9pt]随着工业的发展和城市人口的增长,人们在生产和生活中排放的各种污染物越来越多,而有机废气污染物对环境和人们身体健康的影响在尤为严重。目前国内外治理有机废气,通常采用活性炭吸附法,直接燃烧法,催化燃烧法,蓄热式催化燃烧法等。理论上,各种有机物都可以在高温(
[size=9pt] [size=9pt]如何选择有机废气处理设备-宏拓官网:www.hotoep.com [size=9pt] [size=9pt]随着工业的发展和城市人口的增长,人们在生产和生活中排放的各种污染物越来越多,而有机废气污染物对环境和人们身体健康的影响在尤为严重。目前国内外治理有机废气,通常采用活性炭吸附法,直接燃烧法,催化燃烧法,蓄热式催化燃烧法等。理论上,各种有机物都可以在高温([size=9pt]800 [size=9pt]℃ [size=9pt]或[size=9pt]300 [size=9pt]℃ [size=9pt]以上)下完全氧化为[size=9pt]CO2 [size=9pt][size=9pt]H2O [size=9pt]和其他组分的氧化物,但由于各种污染气体中有机组分含量不同,废气排放温度不同,风量又不相同。因此对于各种不同类别的废气,我们通过[size=9pt]10 [size=9pt]多年的工程实践经验。总结出以下几点:[size=9pt][size=9pt]1 [size=9pt] [size=9pt]活性炭吸附(回收溶剂法):该设备适合废气浓度低于[size=9pt]2000 [size=9pt]毫克以下,温度为常温。且废气中含有的溶剂最好为单一品种。若温度在[size=9pt]50 [size=9pt]度到[size=9pt]100 [size=9pt]度之间,可选配气体冷却装置来降低废气温度,使之达到活性炭最佳吸附状态。该设备的优点在于运行费用低,能回收溶剂,创造价值。[size=9pt][size=9pt]2 [size=9pt] [size=9pt]直接燃烧法:该设备由于直接燃烧时使用柴油或天然气,液化气。运转费用极高,形成极大的资源浪费,不主张使用该设备。以前该设备曾用于烘道:如彩涂线上的废气,一来可以净化废气,二来可以在燃烧过程中产生的热量用于烘道加热。但近年来,由于催化燃烧装置的大量运用,已逐渐被催化燃烧所替代,如:华西彩涂线上采用[size=9pt]2 [size=9pt]套催化燃烧装置。[size=9pt][size=9pt]3 [size=9pt] [size=9pt]催化燃烧装置(电加热式):该设备适合废气浓度在[size=9pt]2000 [size=9pt]毫克[size=9pt]—6000 [size=9pt]毫克之间。或废气温度大于[size=9pt]180 [size=9pt]度(在该温度的废气浓度可低于[size=9pt]2000 [size=9pt]毫克也可以)。温度如在[size=9pt]120-150 [size=9pt]之间也可以通过换热器换热使之温度提高,从而达到省能的目的。但废气中如含有硫等有害于催化剂中毒的成分不适合该设备。该设备的缺点:电加热能耗大,启动功率高,适合范围有一定的局限性。[size=9pt][size=9pt]4 [size=9pt] [size=9pt]催化燃烧装置(红外线加热式):该设备与以上使用功能完全一样,仅仅在加热方式上做了重大革命,本装置是电加热室催化燃烧装置的替代品,最大的优点在于节省能耗。它的能耗仅为电加热室的几分之一。特别适合大风量,高浓度废气。例如:[size=9pt]30000 [size=9pt]风量的催化燃烧设备,采用电加热式,启动功率达到几百个千瓦,而用红外线加热法,启动功率仅为[size=9pt]10 [size=9pt]多公斤液化气。[size=9pt][size=9pt]5 [size=9pt] [size=9pt]浓缩法(活性炭吸附加催化燃烧装置):该设备适合大风量低浓度废气。尤其适合喷漆废气治理,原因在于喷漆废气通常是风量大,又是常温。[size=9pt][size=9pt]6 [size=9pt]. [size=9pt]液体洗涤法:该设备适合含有油类,或单一品种的有机溶剂。通过液体接触,达到净化要求。该设备的最大的优点用于处理混合废气时作为一级净化装置或作为废气的预处理装置。废气中含有颗粒物也非常合适。[size=9pt][size=9pt]
  • 收藏0
  • 打赏0
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请与我们联系,我们将及时处理!
分享至:
  • hanheng52186
    hanheng52186 2012-11-09 2楼
    瀚恒环境能专注于解决这类问题 www.hanhengchina.com
    回复 0 举报
  • qbhb2012
    qbhb2012 2012-11-22 4楼
    主要看工况的,比如废气成分,浓度,风量;是否回收;净化率要达到多少,才能进行选择
    回复 0 举报
  • 王是问110
    王是问110 2015-04-19 5楼
    路过 顺便学习学习
    回复 0 举报
  • 铨聚臭氧设备
    铨聚臭氧设备 2015-04-25 6楼
    臭氧氧化技术在废气处理中的应用 臭氧氧化技术在废气处理中的应用臭氧是一种不稳定的分子,所以极容易和其它物质发生反应,在实验中证明在使用人工产生臭氧的方法时,由于电极无声放电,一方面氧气被电离而产生臭氧及大量OH、OH2等自由基,同时产生了大量的活性电子、激发态粒子和光子等,这些活性粒子可与废气中的SO2、NOX气体发生反应,最终使其转变成H2SO4和HNO4,最后与注入的NH3反应生成(NH4)2SO4和NH4NO3,具体变化过程如下:e+NOx N2+O2 e+SOx S+O2 e+O2 2Oe+N2 N*2 (A)+O2 O+O(D) OH+OHSO SO2 H2SO4 (NH4)2SO4NOx N2O5 HNO3 NH4NO3使用臭氧发生器进行化学氧化处理空气中的化学成份,臭氧氧化脱硫、脱硝技术可克服过去一直延用的湿法脱硫和触媒还原法的工艺复杂、投资大、运行费用高、副产品处理困难、设备腐蚀、存在二次污染等弊病,有着广阔的研究应用前景。广州铨聚臭氧科技有限公司联系人:13538907916/QQ2355859239地 址:广东广州市广州白云区人和镇东华工业区华隆路2号
    回复 0 举报
评论 请使用文明语言进行专业交流,恶意灌水将受到惩罚
请先 登录,再评论!
TA的关注
