土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 水平单管跨越式采暖系统怎么计算散热器?
水平单管跨越式采暖系统怎么计算散热器?
发布于:2007-03-13 15:05:13 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
住宅采暖户内采用水平单管跨越式,散热器的片数用什么软件计算?新手望大家帮忙,不胜感激!
全部回复(3 )
  • zcf0311
    zcf0311 沙发
    是不是算出房间的热负荷直接除以散热器的单片散热量就可以了?这样和双管的没什么区别了?
    还有就是得出的散热器片数一般乘以多大的系数?1.5倍?
    2007-03-14 15:35:14
  • sjzlxb
    sjzlxb 板凳
    按最不利的情况串联计算,这样肯定能满足你的设计要求。
    2007-03-14 14:45:14
采暖供热
20.37 万条内容 · 551 人订阅
【公告】N字[2007]第1#---必删令!!!
、对帖子的处罚 1)灌水、恶意刷屏贴的处罚,对于灌水,恶意刷屏贴进行扣除积分处罚,对于同一主题贴,发多个同样回复的ID,删除其多余回复,并进行扣除积分处罚,对于用同一个回复恶意刷屏的ID,保留一回复其余全部删除,版主应站内短信警告并进行扣除积分处罚。 2)发反动、色情、病毒类帖子的处罚,对于发反动、色情、广告、连接有病毒类的帖子一律删除并站内短信警告,对于同一版块或多个版块连续发贴的ID,报告给管理员,由管理员进行封ID处罚。
