土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电梯电源箱的系统图及施工
电梯电源箱的系统图及施工
发布于:2007-03-05 16:09:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电梯电源箱有无轴流风机回路啊?轴流风机是轿箱里的还是民规上说轿箱,机房,滑轮间三者都有的通风(机房内没有吧)滑轮间是指井道内的吗?主要是施工单位好预埋到什么位置啦,要搞清楚。还有插座回路如果用单独的回路供电也需要供36V?还是220V?插座只在底坑设一个吗?两孔+三孔的,民规上说的轿顶。底坑,滑轮间的插座都是指“井道插座”回路的吗?轿顶的插座不是电梯控制箱自己作的吗,再问一下滑轮间是指井道的链条吗?谢谢!请教!
全部回复(3 )
  • mmmaxh
    mmmaxh 沙发
    轿顶是指机房??这个我也不清楚,没遇到过,我想不会是机房的,如果要设应该由电梯控制箱引出,厂家负责.
    2007-03-08 08:18:08
  • qiong919
    qiong919 板凳
    哦,了解了,那再请教下轿顶的插座也要设吧,轿顶是指机房里吗?但是机房本身就有照明和插座回路的。谢谢!
    2007-03-07 00:23:07
97.86 万条内容 · 2080 人订阅
双电源进线的低压系统这样做可以吗?
某独立建筑,低压配电系统为双电源进线,这样做可以吗?中间无母联,只有2个进线断路器电气互锁,如图:谢谢!!
