对于需要降温的污水,通常会遇到如下的问题:
1)大温差,如65度降到35度;
2)超脏水,在纸厂,生物行业常常遇到;
3)酸碱性偏离,如PH=2的水,为纸厂配套的碳酸钙制程;
采用横流FRP结构,可以彻底解决上述问题!
1.横流冷却塔(CROSS FLOW COOLING TOWER)和逆流式冷却塔(COUNTER FLOW COOLING TOWER)是冷却塔的基本形式. 一般了解冷却塔的大概知道两者的区别在于结构,原理, 成本, 检修的方便性不同.
2. 其实, 横流塔在某些特殊的冷却水制程中,有不可替代的优势, 比如:
在高温差(HIGH RANGE), 即热水冷水温度差超过18 C 以上的, 由于热水要在短时间内降低温度18 C以上, 必须要有充分的和填料空气接触的时间, 所以填料要做的很高.(实际上相当与二次,三次冷却)
由于横流塔的风和水是交叉流向的,阻力只和径深有关, 同高度无关, 故理论上可以做到很高. 而逆流塔的填料不能做的很高, 风和水对流, 一般做到1.5M 以上, 就可能产生气阻. 比如, 钢厂的彩涂和镀锌冷却,橡胶厂里, 热水需要由55 C降低至35 C或更低, 就可以用到横流塔.
3. 在污水场合, 横流塔可以采用网格填料,并且可以随时方便清理,不用停机;(逆流塔虽然可以采用网格填料, 但清理就有问题. 而且,实际工程中,污水往往伴随高温, 因此横流塔可以双管齐下.
4. 采用全拉挤玻璃钢FRP作为主材,SUS316螺栓作为连接件,保证100%和水接触的部件为非金属材料(除连接螺栓),这样,对水的PH值完全没有要求。
在湖南岳纸,IKPP,这样的结构有非常好的应用。
本帖最后由 jiuwolia 于 2012-9-5 11:28 编辑 ]
![SAM_1853.JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![SAM_2014.JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
只看楼主 我来说两句 抢板凳
