土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 绿色建筑设计 \ 解析高层建筑外墙外保温面砖饰面工程的施工工艺
发布于:2012-08-30 17:25:30 来自:建筑设计/绿色建筑设计 [复制转发]
台氨化学是亚洲最大和最领先的聚氨酯原料产品生产商之一,同时专业从事聚氨酯喷涂,聚氨酯喷涂保温,聚氨酯喷涂外保温,聚氨酯喷涂外墙外保温等服务,具备数十年的生产及研发经验,拥有一支强大极具素质的专业技术及服务团队,公司成立于上世纪90年代,总部坐落于台北市怀宁街,由台湾豪祥投资集团兴资建立。集团除了在化学领域拥有较高的地位与声望外,同时也在其他多元化行业领域如:地产业、金融业、国际贸易、文化传播、旅游观光业等领域都拥有着丰富的成功经验与强大的竞争实力。
高层建筑外墙外保温面砖饰面工程的施工工艺:
 1、基面要求高层建筑外墙墙体常见三种形式:(1)混凝土剪力墙(2)粘土多孔砖填充(3)加气砌块填充。对(1)基面应先进行物理齿毛或界面剂化学处理后再用1:3砂浆粉刷,如平整度本身较好,可用界面剂处理后,用粘结砂浆粉刷调整后直接粘贴保温板材。对(2)基面,直接用1:3水泥砂浆粉刷,平整度要求≤5㎜,梁柱边搭接按规范用钢丝网格布加固。对(3)基面,先用界面剂进行表面处理,后用1:3水泥砂浆抹平,平整度及梁柱边加固同(2);如保温板直接粘贴也应用界面剂预处理,方能用粘结砂浆粘贴板材。总之,平整度和表面性能是外保温工程质量保证的基础。
 2、粘贴:用专用粘结砂保温板粘贴再墙上,采用条贴法或框点法施工,粘结面积,高层严格控制在60%以上,并轻轻敲打,校平、压实。
 3、板缝防水补强处理高层建筑外保温工程最怕的还有渗水问题,合理的解决办法,对板缝进行防水补强处理,先用防水粘结密封胶涂刷,后用10㎝左右宽的增强纤维布加贴,以提高板缝的抗裂型和密封性。4、抹面砂浆和增强网布施工如用玻纤网布施工,先抹第一道砂浆,压入玻纤网布并用塑料锚栓加固,再抹第二道抹面砂浆,厚度≥3㎜。如用钢丝网布加强,先将钢丝网布固定于保温板面上,再用金属扣件锚固于墙面上,然后用抹面砂浆分二次粉刷,间隔时间>6h,厚度≥5㎜。保温层施工完毕,进入面砖饰面工程。另外,为减少高层建筑外墙负荷累积破坏,宜在每2-3层间设置一道角钢承重断面,厚度和宽度以保温板厚度和不破坏饰面层施工为准。
另外,聚氨酯复合板做为建筑节能保温材料,在欧、美、日等发达国家已得到普遍应用,普及率达80%,在我国应用还不到10%。聚氨脂夹芯板作为一种优异的节能保温材料,其卓越的隔热、防火、保温性能又可以为解决中国能源消耗危机提供高效解决方案。
 聚氨酯夹芯板广泛应用于大型工业厂房、冷库、车库、移动房屋、展馆、展馆、体育馆、购物中心、机场、电厂、别墅、医院、地层及高层办公楼等领域,由于极佳的保温性能主要应用于工业与民用建筑的屋面和墙面。
转载请保留原文网址: http://www.tapu-tw.com/shownews.asp?id=320
  • zzbest2010
    zzbest2010 沙发
    这么好的材料,那为何还没有得到大面积推广哦?
    2012-09-05 15:23:05
  • cicada214
    cicada214 板凳
    呵呵
    2012-08-30 17:26:30
绿色建筑设计
4.24 万条内容 · 173 人订阅
外墙保温方面问题,有知道的高手进来看看,谢谢咯。
外墙保温底层厚度为14mm,中空玻化徽珠为40mm,面层为:10mm厚抗裂砂浆与电焊网。现在我们检查出来施工方中空玻化徽珠施工厚度为20-30mm,明显与设计不符,现在要求施工单位增加厚度,施工方以套模数问题,说如果增加厚度,就会影响外墙贴面砖的模数。但是却与设计厚度不符,你们有知道的说一下,我现在就这样默认了可以吗?
