土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 自吸泵车以及排污泵在排污时的原理
自吸泵车以及排污泵在排污时的原理
发布于:2012-08-28 12:09:28 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
排污泵以及 自吸泵车集水池无法设事故排水管时,水泵应有不间断的动力供应;当能关闭排水进水管时,可不设不间断动力供应,但应设置报警装置。提升带有较大杂质的污、废水时,不同集水池内的潜水排污泵出水管不应合并排出。当提升一般废水时,可按实际情况考虑不同集水池的潜水排污泵出水管合并排出。两台或两台以上的水泵共用一条出水管时,应在每台水泵出水管上装设阀门和止回阀。单台水泵排水有可能产生倒灌时,应设止回阀。不允许压力排水关与建筑内重力排水管合并排出。
  当潜水排污泵提升含有大块杂物时,潜水排污泵宜带有粉碎装置;当提升含较多纤维物污水时,宜采用大通道潜水排污泵。当电机功率大于等于7.5kW或出水口管径大于等于DN100时,可采用水泵固定自耦装置; 8、当潜水排污电泵电机功率小于7.5kW或出水口管径小于DN100时,可设软管移动式安装。污水集水池采用潜水排污泵排水时,应设水泵固定自耦装置,方便水泵检修。排水泵应能自动启停和现场手动启停。多台水泵可并联交替运行,也可分段投入运行。
来源: http://www.bjable369.com/
水处理
41.89 万条内容 · 1370 人订阅
高浓度甲醛废水处理
在论坛上看到很多网友说高浓度甲醛废水很难处理,其实,高浓度甲醛废水不难处理,我苏州设计公司有非常丰富并且成熟的高浓度甲醛废水设计处理经验。曾承接过江苏常州一化工企业高浓度甲醛废水(甲醛30000mg/L,COD12000mg/L)处理工程,工艺是高浓度甲醛废水先经过化学处理,把高浓度的甲醛从25000mg/L降低到200mg/L左右,再进入生化系统进行处理,系统出水达到《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》(DB32/T1072—2007)》中的要求。 秋秋: 435零95弎76
