土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 木结构:原木有螺栓孔时强度f是否提高?
如题,原木有螺栓孔,轴心受压稳定计算求A0时螺栓也是不能算缺口的,但有了螺栓孔,其强度设计值是否还按"未经切削"乘1.15呢?
2010的二级真题涉及此问题,标准答案是乘了1.15,我怎么觉得不对啊
全部回答(13 )
  • lz100506
    验算稳定是不考虑,除此之外应该考虑吧,题一般有螺栓孔的都验算稳定性。
    2013-08-29 12:21:29 来自 PC 评论 举报
  • guoyun050400408
    luzhiwei2005 发表于 2012-9-16 21:05 原木切削应该是指木与木连接时,端头必须要切掉一角或削尖。比如木桁架的连接,虽然是原木但应该考虑切削。 …而后中央截面的地方是净面积 有扣除螺栓面积 那就不是未经切削了?可是强度调整系数还是有乘以1.15呢?所以迷糊了…兰 的题 14卷 42题…求解释哦~:)
    2013-08-29 11:52:29 来自 PC 评论 举报
注册结构工程师
105.16 万条内容 · 2184 人订阅
