土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 一个排烟系统带竖向两个防火分区的问题
一个排烟系统带竖向两个防火分区的问题
发布于:2012-08-15 15:39:15 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
如题。
三层的厂房,一层和三层的疏散走道均超60米。三层走道有若干餐厅、办公室等无窗房间与其相连。一层走道净高超6米,不划分防烟分区,三层5.1米,走道+最大无窗房间面积超500,需划分两个防烟分区。
能否只用一套排烟系统,负担这两个防火分区?如果可以,排烟量怎么算?请教大家。
全部回复(40 )
  • 小5555
    小5555 沙发
    竖向完全可以用一个带 , 只考虑某一层着火,排烟量就是按着两个防火分区中 最大的防烟分区面积X120即可(也就是排烟量按两个防烟分区的排烟量计算的,再继续烧,最初的防烟分区也就不用排烟了 风口会关掉的--个人理解)注意每层支管加防火阀,风机入口加防火阀。
    2012-10-15 13:59:15
  • baxinda23
    baxinda23 板凳
    可以,竖向防火分区可以共用一套排烟系统,高规上内走道和房间排烟就有这样的例子。
    排烟风机按最大防烟分区面积X120计算,排烟口排烟支管按对应防烟分区面积X60计算,
    但假如光一层走道着火排烟,那其排烟口和排烟支管的风速可能会超速,建议放大排烟口和支管尺寸,控制在允许流速下。
    2012-10-13 00:17:13
通风排烟
13.86 万条内容 · 567 人订阅
超高层加压送风问题请教
建筑地下2层车库,地上43层住宅。住宅部分设两部跑梯,一部与消防电梯合用前室,一部单独设置前室。避难间设置在10.20.30层。问题一:考虑楼梯和合用前室分别送风,单独前室的楼梯只是楼梯送风。但在避难层的时候楼梯因为分隔多了一个前室,这样在10.20.30层的时候两个楼梯都分别有两个前室,请问多的这个前室怎么处理,楼梯和前室的风量怎么计算?问题二,送风分段问题,打算地下二层和1-10层为一个系统,11-20层为一个系统,21-43层为一个系统。但看以前的帖子建议以避难层为分隔分段送风,这样的话21-43中间有个避难层就又要分一个系统。是不是系统中间可以有个避难层?
