土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 空气过滤器的应用
空气过滤器的应用
发布于:2012-08-06 11:54:06 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
  空气过滤器的应用
  随着环境污染的日益严重和人们环境意识的加强, 空气质量已成为全世界关注的焦点。现在人们认识到空气过滤系统不仅要保护机械设备, 还要保护人。因此, 空气过滤的应用范围越来越广泛。
  空气过滤的最大应用是住宅楼, 其次是商业和工业建筑。此外, 过滤设备还常用行下列场合: 洁净室; 复印设备; 室内空气净化器; 麻醉气体过滤设备; 激光外科手术应用; HVAC 系统(供暖、通风和空调系统) ; 恒温室; 计算机打印机; 工作室空气过滤系统; 空调器等。
  1 住宅市场
  由于人们对生活质量的要求不断提高, 住宅原有的空气过滤系统已不能满足人们的需要, 性能更高的静电过滤器则成了原有空气过滤器的首选替代品。但与普通玻璃纤过滤器相比, 由于过滤介质成本较高, 静电过滤器的应用也受到一定的限制。
  3M 公司是静电过滤器市场的领头羊, 正积极销售其产品。3M 公司的静电过滤器采用波纹结构, 介质装填较松散, 因而气流阻力较小。3M 公司称他们过滤器的装填密度是最适宜的, 而且具有很长的寿命。波纹结构还会提高过滤效率, 且能够比平板过滤器捕集更多的粒子。
  在中国, 住宅绝大多数没有空气过滤系统, 但中国的住宅数量巨大, 且每年以数百万套的速度递增。随着居室内空气质量的日益恶劣和人们环境意识的不断加强, 空气过滤系统在住宅的应用是有前途的, 存在着潜在的巨大市场。
  2 办公楼应用
  要求改善办公室空气质量的推动力是先进的办公设备的广泛应用。计算机终端是产生臭氧和挥发性有机化合物的来源。喷墨打印机是碳氢化合物和臭氧的来源。干法照相复制机产生碳氢化合物、可吸入悬浮粒子和臭氧; 传真机产生臭氧和挥发性有机化合物; 激光打印机产生碳氢化合物、臭氧和可吸入粒子; 等等。这些产物已经严重地污染了室内环境, 并给人身和办公设备造成了一定的危害。
  据估计, 在美国的办公楼和公共建筑中有30% 存在室内空气污染问题, 尤其公共建筑如机场、车站等所面临的挑战远大于办公楼。芝加哥D‘Hare 机场大厅空气流量为每分钟约5166 万m 3, 为改善空气质量, 该处共装有1100 个预滤器, 1100 个终滤器和2200 个炭滤器(其中的炭每10—12 个月需更换一次)。预计2000 年办公室、商业及公共建筑对空气过滤器的需求在全球将达到五亿美元。
  3 室内空气净化器
  随着建筑标准的日益严格, 消费者对室内空气质量越来越重视。尤其是患有过敏症、哮喘病或呼吸道疾病的人, 因为空气污染影响了他们的正常生活。人们在室内度过90% 的时间, 而室内空气污染水平可能是室外的2—5 倍。室内几乎所有空间都含有花粉、霉菌、孢子、动物毛发、烟雾、细菌、病毒和包括石棉在内的有害纤维及灰尘。恶劣的空气质量使得哮喘和过敏症更加严重。用空气净化器除去室内空气污染物是一种有效的方法。
  在便携式室内空气净化器市场上有多种产品。发展最快的是使用高效过滤介质的静电空气过滤器如3M 公司的F ilt rete, 和更高效的微细玻璃纤维HEPA过滤器, 它们占据了市场的大部分。在美国空气净化器市场以每年10% 以上的速度递增。日本是继美国之后的第二大市场。在中国, 空气净化器的需求也在增加,随着空气质量的不断恶化和家庭办公的出现, 空气净化器将有一个巨大的潜在市场。
  4 生产工厂
  不同工厂对空气质量的要求差别很大。装有排烟罩和污染控制设备的工厂需要补充大量的空气, 如果这些工厂所在地区环境空气受到污染, 那么在将补充的空气分布到工作场所之前必须先进行过滤。在半导体生产和制药工业中, 对空气的洁净度要求较高。典型的工作环境中, 每立方英尺空气中含有500000 个粒子, 而半导体生产的最新要求是每立方英尺空气中只有1 个粒子。因此, 工作间需要用经过HEPA 过滤器过滤的洁净空气不断地循环清洗。为保持HEPA 过滤器的洁净和寿命, 还需要几段效率较低的预滤器联合使用。工业用洁净室要求连续有效地去除粒径更小的粒子。HEPA 过滤器一度是效率最高的过滤器, 现在UL PA 过滤器则是效率最高的过滤器, 以后更高效率的新一代过滤器也将得以开发应用。微细玻璃纤维过滤介质是过滤器介质的主要选择, 但膜和静电增强介质已向该领域渗透, 并获得部分应用。
  对于工厂排放的废气, 要求最严格的是毒性。某些重金属如汞、砷、铬、铍等毒性很大, 其排放限制非常严格。在空气毒性方面, 美国和德国已经通过了新的更严格的立法。执行新的立法后, 空气毒性的限制由原来的20 m g/m 3 (标准) 降低到010004 m g/m 3 (标准)。为达到这一目标, 工厂需要更先进的过滤器以除去亚微粒子。一些德国公司使用传统的折叠式微细玻璃纤维HEPA 过滤器用于过滤系统, 同脉冲空气洁净机理相互配合, 并使过滤介质的波纹更密。一家美国公司则通过设计管式微细玻璃纤维HEPA 过滤器又向前进了一步。
  5 医院
  卫生行业是一个很庞大而特殊的行业, 它对空气的洁净度要求也很高。通常, 对医院空气的最低要求用效率为30% 的预滤器和效率为90% 的终滤器结合使用进行过滤。一般情况下不需要HEPA 过滤器过滤, 但在特殊情况下如隔离室、特定的测试和护理区域则需要HEPA 过滤器过滤。
  医院的许多HVAC 系统使用100% 的室外空气,这对于防止病人通过HVAC 系统中的悬浮微生物进行交叉感染是很好的策略。但100% 使用室外空气并不能消除微生物在空气过滤介质中的生长及其对护理环境产生的不良影响。因此, 现在许多医院仍极需先进的HVAC 系统。
  卫生系统的洁净室最先用于手术室。开始它只是在矫形手术中获得广泛应用, 因为矫形手术时间较长,易于引起感染。控制水平较理想的是使用手术台附近的空气洁净度达到100 级。一般建议使用顶部HEPA过滤系统, 它能覆盖至少3 m ×3 m 的面积, 从而将手术台和人包括在内。
  洁净室获得应用的其它领域有分娩室、保育室、烧伤室、心脏病人护理单元等。最新进展之一是牙外科手术洁净室的应用, 它降低了在长期手术过程中医务人员被感染的危险。
  6 食品加工
  食品工业对于空气过滤设备来说, 正在成为一个不断扩大的市场。为保持食品的新鲜口味, 用消毒来消除污染的方法已逐渐不被使用。这使得消除与产品相关的空气污染更加重要。国家规定、保险意识和公众关注正促使肉加工者、奶制品生产者及其它食品生产者更新他们的空气过滤系统。
  在欧洲, 酸奶的罐装是在洁净室条件下进行的, 其结果是在不用添加价格昂贵的化学保鲜剂, 产品可以保存较长的时间。
  啤酒厂发现为保护它们的生啤酒, 必须控制灌装车间周围环境的空气污染。在洁净室进行灌装是最佳选择。这类工厂需要100000 级的洁净室, 可以采用顶部通风系统, 用HEPA 过滤器过滤。
  在法国北部的亚眠市, Su lzer 先生为其厨房设计了洁净室。Su lzer 的厨房洁净室级别为100 级, 并配有必要的加热和冷冻设施。按照美国联邦标准209 D 规定, 食品应在洁净度100 级、室温12℃的条件下进行分装。这样可以保证无菌操作, 其好处是提高质量、增加营养、改善口味、延长贮存期。
全部回复(5 )
  • wjql3002
    wjql3002 沙发
    :victory::victory:
    2013-06-13 06:42:13
  • zz24355
    zz24355 板凳
    2012-08-07 09:58:07
洁净空调系统
7.33 万条内容 · 420 人订阅
(分享)如何对洁净室的漏风量进行测试?
如何对洁净室的漏风量进行测试? 洁净室漏风量,我们针对的是定量测试,判定是否符合使用、规范和设计要求。烟示踪,我们进行的是定性试验,找到其泄漏点,帮助客户寻求解决途径。漏风量测试通常被用于节能、洁净领域和中央空调机组设备漏风量测试。我们在针对不同项目,根据其特点制定不同方案。比如:密闭容器、大型电机、风管类我们采用漏风量测试仪,地送风、机房FM200性能、房间、幕墙的泄漏我们将采用进口便携式风机和现场AHU结合展开其泄漏测试。
