土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 再来请教关于柴油发电机作为备用电源的问题
发布于:2012-08-04 16:36:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在论坛里面看了许多大家讨论的关于柴油发电机的问题,可是我心中的疑惑还是没有答案。在这里再来请教高手。 举例:一个小区,大概有10栋楼左右,供电局只能提供一路10KV电源,小区都是一类和二类高层建筑,那么需要设置发电机作为第二电源,问题来了:1、发电机的容量是怎么计算出来的,请教了一些群里面的朋友,大家意见也不统一,有一个观点是:按照其中一栋楼的消防和一级二级负荷来计算(所以的楼不可能都着火)。我基本上也同意这种观点,问题在于,几栋楼设置一台发电机合适?2、假设5栋楼设置一台发电机,负荷怎么接到发电机上面?意思就是说:这5栋楼的消防负荷都接到发电机上面,其中一栋楼着火了,另外几栋楼的负荷怎么办?
说了这么多不知道大家明白我的意思没有,我会随时关注帖子,希望高手能够给予解答!!跪谢了!
全部回复(4 )
  • 我爱吃鸡蛋9527
    查找了一些资料,基本上明白了怎么回事了,谢谢区管了
    2012-08-06 14:39:06
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    现在电力系统已经比较可靠了,发电机作为“备用电源”的说法欠妥吧?
    消防和电梯(第二电源)应叫“应急电源”吧?
    应急电源是在电网失电后,只供应急设备用电。
    备用电源是当电网失电时,能带全部负荷的?!
    2012-08-06 13:24:06
97.85 万条内容 · 2070 人订阅
3个中间头都放在一个工井中,可以哇
受现场施工场地影响,无接头井,只能把中间头选择在转角井中。。。 并列敷设的电缆,其接头的位置宜相互错开,且不小于0.5m的净距;中间接头位与邻近电缆净距,不得小于0.25m。
