土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ 算王2013版在众多水电安装行业用户的翘首期盼中,提前发布了……
发布于:2012-08-02 17:26:02 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
目前软件只支持正版带锁用户免费升级(请按软件弹出的提示窗口下载相应的升级安装程序进行完整安装),网路验证版等公司通知……
2013版本功能概述;
1:增加拆分工程量功能;
2:解决了双喷淋头的问题;
3:通风快速布线可以区分规格;
4:增加画定长线功能;
5:增加增加对汇总数据进行过滤功能;
6:汇总表增加对所有数据进行汇总(主要用在用户启用过滤后想切换到所有数据进行汇总);
7:桥架两点布线增加进出线标志;
8:增加可以一个项目多项过滤功能;
9:文字提取到部位、系统、支路、用途等功能做了优化;
10:加电气系统布线时候,可以从系统图上提取支路、配管规格、配线规格到系统快速布线工程量数据表中的功能;
11:增加面积测量功能;
12:完善了批量数数量功能中的提取设备表功能;
13:批量数数量支持从自定义系统图显示对话框中提取设备表功能;
14:数据区批量修改增加计算规则的批量修改;
15:读取管件功能增加常用管件配置表功能;
16:消防电快速布线功能增加重复判断,增加根据选中“文字”或“文字+图块 的标识样式”或“文字+直线 的标识样式”来布线功能;
17:增加根据已添加测量线和选中图块数数量功能,这个功能会根据测量线名称、规格、分部、部位、系统、支路来分组;
18:增加在汇总表中套定额功能;
19:增加对选中测量图元翻转功能;
20:更多功能、更多改进欢迎实际体验……
【正版用户在升级完成后请先看下升级内容及操作说明,算王安装算量软件江西营销服务中心0791-88335967】
  • cc18990821995
    cc18990821995 沙发
    通风管快速布线不可用…!
    2012-08-25 07:36:25
  • cc18990821995
    cc18990821995 板凳
    按照升级内容及操作说明下载,通风管无法快速布线等……?
    2012-08-09 18:43:09
结构设计软件
41.5 万条内容 · 243 人订阅
天正8.5
我安装了,可以用
