正在加载...
0人已点赞
主题
粉丝
140.14 万条内容 · 2076 人订阅
今天看了一份图纸(总高80多米的商住两用的建筑),建筑标高与结构标高差值有100mm,不知是做了什么样的面层有这样厚,大概两者相差多少合适?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
只看楼主 我来说两句 抢板凳 背景:
地下车库漏水如图片所示:
该楼盘位于山脚下,与山脉形成几十米的高差,经现场勘查,发现问题如下:
1. 地面上大面积慢渗水,形成积水;
2. 局部突水严重
3. 电梯井渗水严重
经现场调查及分析,需根据现场条件,采取大面积抗渗处理,局部引水的处理方案,不可全部封堵,否则,会导致浮力引起底板上浮。
施工步骤:
1.先对严重涌水的部位,在地板上开排水沟,然后埋入管道,把水引导积水井。
2.对电梯井周围的涌水的处理。先把瓷砖打掉,在混凝土基面上整体喷涂YYA浆料2毫米厚度,12小时候后检查,如果发现局部渗漏,用YYD堵漏,然后抹YYH浆料3毫米厚度。
电梯井附近涌水位置
然后在涌水 的位置在地板上开槽,埋排水管,把水引向排水井。
3,针对侧墙及立柱周围的渗水(如下图)的处理方案
在直角处先切割一个5cm*5cm,清理后,在内壁喷涂YYA特种抗渗浆料2-3毫米厚度,12小时后回来检查,如果发现局部漏水,则用YYD速凝材料局部堵漏,然后用YYH特种抗渗浆料抹3-5毫米厚度,12小时后,如果没有漏水发现,则把槽填平。
1. YYD堵漏浆料:
为无机速凝抗渗高强度材料,用于局部漏水的快速处理。
3.YYH防水浆料:
为有机高强度浆料,粘结力强,抗渗性好,具体如下:
抗压强度(7d): 51MPA
抗折强度(7d):10.27MPA
抗渗压力(7d):1.5MPA; (28d):2.0MPA
粘结强度(7d):1.5MPA
初凝时间:220分钟
终凝时间:300分钟
耐水性:0.95
被用来形成高抗渗层,用于应对大的水压。
工期:
合同后约25天。
类似工程:
1. 南京别墅地下室:
2.马鞍山安置房地下室
3.嘉兴小区地下室
4.青岛地下车库
5.乌鲁木齐地下车库
6.无锡地下车库
7.宁波电梯基坑
8.郑州地下电器控制室
9.郑州电缆沟
10.山东电缆维修井
11. 大庆阀门井渗水
备注:
公司简介:
• 郑州赛诺建材有限公司是一家技术创新型的企业,始终坚持“以技术求进步,以质量求生存,以诚信赢市场”的经营理念,不断地进行技术创新,自主创新,拥有防水防腐及相关建筑材料产业核心技术高端产品的研发和生产能力,始终处于同行业相关产品的领先地位,并具有可持续发展的竞争优势,所生产的”宇岩“牌特种浆料涂料系列产品被列为中国工程建设重点推广应用产品。
• 郑州赛诺建材有限公司专业专注于低成本、高效率地解决混凝土、砖石结构方面防水,防腐,抗渗,耐久方面的研究,以“为工程提供解决方案,为客户创造价值”为宗旨,不断推出各种高新产品,满足不同客户多样化的需求,以很高的性价比,创造性的解决了很多工程难题,受到工程界的普遍欢迎。
