土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 模具油加热器-北京利德盛
模具油加热器-北京利德盛
发布于:2012-08-01 10:14:01 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
产品介绍: 第一次升温到达制品所需温度后便开始执行冷却功能,设计生产的R系列产品,在汽车轮胎、挤出成型等行业得到广泛使用,性能稳定,防碳黑设计,是替代同类型进口产品的最佳选择
产品特点: 1、 管路防爆装置。
2、吹气回水功能。(选购)
3、回水温度显示。
4、开机自动排能。
5、加热功率切换功能。
6、及时冷却关机功能。(选购)
7、隔离式电器控制箱,延长电器使用年限。
8、RS485通讯功能,实现自动化管理。(选购)
9、热水BY-PASS泄压回路。
10、多点温度控制机组可定作。
11、水泵马力和加热功率可定作。
12、电器采用OMRON.FUJI.TE.LG.MOELLER.ABB。
13、温度控制范围:进水温度—120℃
14、不锈钢一体管路,减少管阻及锈垢
15、控制方式:采用进口微电脑或(选购)PLC控制。
16、安全保护完善,故障显示,维修、保养无需专业人员
1.安装简单(一般靠近反应釜安装;如果需要防暴,可以隔离安装,但整体工程会小很多。);2.操作简单,不需要专业人员操作,只要对操作员作简单培训就可以独立操作,或看着说明书操作就可;
3.加热方式为循环加热,所以介质无损耗。
4.不需要年审。
5.能在交底的运行压力下<0.5Mpa,获得较高的工作温度≤320℃,降低了用热设备的受压等级,可提高系统的安全性。
6、加热均匀,温度调节采用PID自整定智能控制,控温精度±1℃,可满足高工艺标准的严格要求。
7、体积小,占地少,可安装在用热设备附近,不需专设锅炉房,不需要设专人操作,可降低设备投资及运行费用,回收投资快。
8、运行控制及安全监测装置齐全完备,升温过程全自动控制,操作简捷,安装方便。
9、闭路循环供热,热量损失小,节能效果显著,无环境污染,使用范围广。
10、备有低温型≤180℃,中温型≤300℃,高温型≤380℃,产品规格全,用户选择范围广。
北京利德盛机械有限公司
地址:北京大兴区青云店镇工业区2
手机:张经理13911202038 唐先生18610497423 王先生 18610385990
电话:010-80285560
传真:010-80285560
邮 箱:bjldszl@163.com
公司官网:http://www.ldszl.com/
公司各大网络销售平台:
世界工厂网:http://mwjzl.cn.gongchang.com/
勤加缘网:http://www.qjy168.com/shop/index_4161089.html
国际贸易网:http://www.vooec.com/b2b/mwjzl_01.html
久久信息网 :http://www.99inf.com/e/space/?userid=3142229
阿里巴巴:http://mwjzl.cn.alibaba.com/
网络114http://mwjzl123.net114.com/
全部回复(4 )
  • mwjzl01
    mwjzl01 沙发
    质量最好的冷水机模温机生产厂家 给我们一个机会
    2012-08-08 11:05:08
  • mwjzl01
    mwjzl01 板凳
    利德盛 螺杆式冷水机最棒
    2012-08-07 09:31:07
闲聊茶吧
114.53 万条内容 · 186 人订阅
螺杆式冷水机,防爆冷水机,镀膜机冷水机
1 产品性能: 螺杆式冷水机www.ldszl.com因其压缩机为螺杆式因而得名,采用螺杆式压缩机的冷水机具有如下特点:(1)零部件少,易损件少,可靠性高;(2)操作维护方便;(3)没有不平衡惯性力.运转平稳安全,振动小;(4)具有强制输气的特点,排气量几乎不受排气压力的影响, 工况适应性强;(5)螺杆压缩机的转子齿面实际上是有间隙的.因此对湿行程 不敏感,能耐液击;(6)排气温度低,可在较高压比的工况下运行:
