土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 孔板流量计的原理以及安装条件
孔板流量计的原理以及安装条件
发布于:2012-07-29 12:29:29 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
孔板流量计是差压式流量计,由一次检测件(节省件)和二次安装(差压变送器和流量显示仪)构成,普遍使用于气体、蒸汽和液体的流量测量。具有构造简略,维修便利,功能不变,运用牢靠等特点。
A 孔板流量计的基本原理
  在管道内部装上孔板节省件,因为节省件的孔径小于管道内径,当流体流经节省件时,流束截面忽然缩短,流速加速。节省件后端流体的静压力降低,所以在节省件前后发生静压力差,该静压力差与流体过的流体流量之间有确定的数值关系、契合 。用差压变送器(或差压计)测量节省件前后的差压,完成对流量的测量。
B、节省安装的组成部分
  1、法兰2、导管;3、前环室;4、节省件;5、后环室;6、垫;7、螺栓;8、螺母
  规范法兰孔板节省安装(Pg≥64)
  1、取压法兰 2、孔板 3、导压管 4、密封垫 5螺母 6螺栓
C、孔板流量计装置的条件  节省安装的装置和合用于下列管段和管件有关:节省件上游侧第一阻力件、第二阻力件,节省件下右侧第一阻力件,从节省件上游第二阻力件到下流第一阻力件之间的管段以及差压讯号管路等
  1、管道前提:
  (1)节省件前后的直管段必需是直的,不得有肉眼可见的弯曲。
  (2)装置节省件用得直管段应该是润滑的,如不但滑,流量系数应乘以粗拙度批改稀少。
  (3)为包管流体的活动在节省件前1D出构成充沛开展的紊流速度散布,并且使这种散布成平均的轴对称形,所以
  1) 直管段必需是圆的,并且对节省件前2D局限,其圆度要求其甚为严厉,而且有必然的圆度目标。详细权衡办法:
  (B)节省件前OD,D/2,D,2D4个垂直管截面上,以大至相等的角间隔至少辨别测量4个管道内径单测值,取均匀值D。恣意内径单测量值与均匀值之差不得超越±0。3%
  (B)在节省件后,在OD和2D地位用上述办法测得8个内径单测值,恣意单测值与D比拟,其最大偏向不得超越±2%
  2)节省件前后要求一段足够长的直管段,这段足够长的直管段和节省件前的部分阻力件方式有关和直径比β有关,见表1(β=d/D, d为孔板开孔直径,D为管道内径)。
  (4)节省件上游侧第一阻力件和第二阻力件之间的直管段长度可按第二阻力件的方式和β=0。7(不管实践β值是几多)取表一所列数值的1/2
  (5)节省件上游侧为打开空间或直径≥2D大容器时,则打开空间或大容器与节省件之间的直管长不得小于30D(15D)若节省件和打开空间或大容器之间另有其它部分阻力件时,则除在节省件与部分阻力件之间设有附合表1上规则的最小直管段长1外,从打开空间到节省件之间的直管段总长也不得小于30D(15D)。 .
http://www.kfklyb.com/hangye/2012/7/135.htm
水处理
41.93 万条内容 · 1379 人订阅
求助,急!!!!急!!!!!
我要做一个地下污水处理,需要把池子里的臭味去除,怎么选用风机的型号啊!!请高人指点,谢谢
