土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环境影响评价 \ 保持距离能防护电磁辐射
保持距离能防护电磁辐射
发布于:2007-01-12 13:40:12 来自:环保工程/环境影响评价 [复制转发]
保持距离能防护电磁辐射
  根据有关电力设施保护规定,对于一个110千伏的变电站输电高架线而言,它的保护区域是线外10米范围,换言之,只要在距离电线10米远之外的地方,电磁辐射的安全是有保证的。而对于220千伏和500千伏的输变电系统电线,其保护区域分别是15米和20米。
  据环保部门透露,自从1997年国家《电磁辐射环境保护管理办法》实施以后,广州所有新建的变电站在选址、建设及建成后的运营过程中,都必须要获得环评审核通过才能投入使用。而在以前建造的变电站也要求补做这项工作。因此,变电站的电磁辐射安全应该是完全有保证的。事实上,根据环保部门对广州、深圳、珠海、江门等地多家高压变电站的实地监测,其在电力设施范围外的电磁辐射强度,都要远远低于国家规定的安全限值,没有对居民产生电磁污染。
  专家指出,对于电磁辐射来说,与辐射源保持适当的距离是最好的防护手段。在实际生活中,市民家里的家用电器其实也存在电磁辐射,而且它们对使用者所产生的电磁辐射可能要远大于输变电工程。
  电器不宜集中摆放在卧室里
  为了帮助市民在日常生活中有效防护身边的电磁辐射,省环保局有关负责人还专门传授了几种防护辐射的“小贴士”。
  此外,专家还建议市民,应注意不要把家中电器摆放得过于集中,使自己暴露在超剂量辐射的危险期中。如收音机、电视机、冰箱等电器,不宜集中摆放在卧室里。各种家用电器、办公设备、移动电话等都应尽量避免长时间操作,同时尽量避免多种家用电器的同时启用。电视、电脑等电器需要长时间使用时,应注意至少每一小时离开一次。在日常饮食上,应多吃胡萝卜、西红柿、海带、瘦肉、动物肝脏等富含维生素A、C和蛋白质的食物,加强肌体抵抗电磁辐射的能力。
环境影响评价
2.3 万条内容 · 130 人订阅
哪位有《环境影响评价》的电子教案或课件?
哪位朋友有《环境影响评价》的电子教案或课件?有的话能上传一下吗?谢谢!
