土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 北京暴雨考验城市排水底限,排水体系建设个人拙见
发布于:2012-07-23 16:44:23 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
正值雨季,近端时间雨水也较多,
但是近几年,频频有城市的多个部分被积水,造成交通堵塞甚至伤亡事故,
站在城市里淌河、看海,划船、戏水,成了近几年城市的一道风景,
频频发生的,城市严重积水问题,在考验着城市的排水系统,更在考验着这个系统的方方面面。
城市排水体系建设的几个方面(个人禺见):
第一,首先,必须_______要 重视 城市排水体系建设。
城市排水体系不只是城市排水管道的事,不只是城市市政设计、管理部门的事,是_____________的事,首先政府要重视。
排水体系不仅仅是下水道,下水道的水最终排入城市河流、水域,城市河流水域又是城市水利部的管辖范围。城市河流最终又要排入地域江河流川,地域江河流川的范围就更大了,就又到了国家或地区水利的管辖了。所以城市排水体系不只是一个部门的事,需要各部门间互相力作配合。
城市排水体系规划、设计,不是一个规划师或一个设计师的事。不是某个规划或设计师按照规范、按自己的经验,在图纸上画来画去,部门领导看了后改来改去。城市排水体系规划、设计,需要多部门、多技术人员参与,需要专家讨论并制定方案、编制实施细则、控制选择计算数据等等。
第二,任何一个城市必须对自己的河流、水域体系,了如之掌。
城市河流、水域体系是城市排水最终的受纳体,城市河流、水域体系的正常与否一方面对保证城市不受水犯,一方面要接受城市排水,保证城市排水畅通。
第三,根据河流、水域体系,规划城市排水系统。
城市排水不能乱接乱排,必须根据正确、正常的河流、水域体系来排,来规划来设计。城市排水总体体系要据此规划、设计,各城区要根据城市总体排水规划体系规划、设计,各地块要根据其所在城区的排水体系设计。必须保证程序正确。不能乱接乱排。
第四,城市排水系统数据应录入城市计算机管理系统。
城市排水管道系统建设完成后应将其相关数据录入计算机管理系统,实现设计、维护管理系统数据的互相共享,共同服务城市排水系统。
第五,各开发地块的排水,必须符合城市规划的排水系统,必须按规划排水系统实施。
开发的地块排水不能乱接乱排,必须报城市排水规划管理部门审批,并经施工实施验收,发现问题严重查处。
第六,城市排水管道具体设计时应设置一定的沉泥设施、调蓄设施。
排水管道内的淤泥不能让其随管道一直冲刷和堆积,隔一定的距离设置沉泥设施,便于淤泥的沉积和有计划有安排的清理维护。
调蓄设施用来弥补管道排水后的多余水量,保证排水管道不外溢,不造成道路积水,不造成交通塞,不造在车库被淹。
第七,从维护来说,如果可以的话,做到检测排水系统水位,设置水位报警系统,急时发现堵塞,积极出警,清理疏通。
第八,加强管理和教育,不能向排水系统倒入垃圾等等任何杂物,引起管道堵塞要负责任。
抛砖引玉了。
  • lnq5752
    lnq5752 沙发
    增加两条新闻:
    1.据我地方新闻报道,
    下雨时,井盖往外溢水,
    经市政工作人员顺井寻找(逐个打开查找),
    最终发现,在排水管道的出水口处,全部被大的塑料袋等杂物堵住,
    只剩下很小的几个小孔在艰难的往下流水。
    待把排水口清理通后,
    路面集水慢慢退去。
    这是谁的责任?是谁把塑料等杂物扔进管道?
    2.据我地方新闻报道,
    一河道,工人在清理淤泥时,
    把清丽出来的泥都倒进了附近的一口下水井,
    过去采访的时候回答说:“下水道的水能把这泥冲走。”
    是这样的骂,能冲走吗?有这样做的尽然,太让市政工作人员寒心了,我们在清理,有人在堵。
    3.开发地块,因为排水条件不好,乱接乱排。本来属于东侧排水管道的排水范围,都接入西侧小的管道。这也是一个原因吧。
    2012-07-23 17:03:23
  • dolphin2610
    dolphin2610 板凳
    兄台非常有见解,但是还有一条未讲到,就是为官者的责任心和高瞻性十足的缺乏,尤其是前者,应该加强。
    2012-07-23 17:03:23
建筑给排水
47.23 万条内容 · 1292 人订阅
室内给水引入管管径和压力的确定
市政的给水管管径是DN500,现在要引入一处客运枢纽四层高的楼(有一层地下车库),就是看这个引入管的管径和压力怎么确定。是不是根据楼里的生活用水量,选定一个经济流速(这个经济流速又怎么选?对这里我总是不能理解)后,根据二者确定管径啊?然后压力就是把楼高、引入管中心线至最不利点的总水头损失、水表损失和最不利点最低工作压力相加就可以了啊?学的不好,求指教,谢谢了。
