土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 【求原因】保安过滤器滤芯更换频繁,烦
【求原因】保安过滤器滤芯更换频繁,烦
发布于:2012-07-07 11:00:07 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
我们厂有一套180t/h的除盐水装置,工艺流程为 锰砂过滤器+石英砂过滤器+超滤+反渗透+混床 ,最近RO保安过滤器的滤芯更换频繁,RO膜一段的压差也增大了,滤芯约6-7天就要更换一次,换下的滤芯表面是黄色,有点黏,用浓盐酸浸泡能慢慢溶解,测超滤产水SDI合格,大概1-2之间。调整了混凝剂及阻垢剂的加药量也没什么作用,至今还没有找到原因,烦死了。特请教大家。
下面是换下的滤芯和反渗透膜的图片,照片中有两根滤芯前发白是用弄盐酸浸泡了的。
全部回复(14 )
  • xnxmp
    xnxmp 沙发
    1、检查药剂投加量是否过于多或者不够量;但是千万不要加PAM。
    2、过滤器反洗效果是否理想,检查砂滤器出口的SDI值;
    3、微生物含量的检查,有微生物污染的较大可能性。
    4、你这个滤芯是在超滤后面的吧?!SDI值较低不能完全反应滤芯污堵的程度低,特别留意。机理不一样。
    5、你的前面的水池是否是钢砼结构池体或者说其他防腐池体,初期也有一定的影响。
    2012-07-17 13:16:17
  • feng29000
    feng29000 板凳
    肯定是微生物污染了。。。。。。。。。
    2012-07-17 10:18:17
纯水系统
6.51 万条内容 · 248 人订阅
RO反渗透程序设计软件(中文版本)
RO反渗透程序设计软件(中文版本)_CO土木在线(原网易土木在线)http://gps.co188.com/content_software_183805.html?spreaduser=jun70软件
