土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 绿色建筑设计 \ 建筑节能—呼吸式幕墙
建筑节能—呼吸式幕墙
发布于:2006-12-30 15:18:30 来自:建筑设计/绿色建筑设计 [复制转发]
今天看图纸,发现有呼吸式幕墙,查了相关资料,发现该幕墙确实节能效果不错,发来供大家共同进步!
呼吸式幕墙,又称双层幕墙、双层通风幕墙、热通道幕墙等90 年代在欧洲出现,它由内、外两道幕墙组成,内外幕墙之间形成一个相对封闭的空间,空气可以从下部进风口进入,又从上部排风口离开这一空间,这一空间经常处于空气流动状态,热量在这一空间流动。
呼吸式幕墙的原理与分类
  呼吸式幕墙由内外两层玻璃幕墙组成,与传统幕墙相比,它的最大特点是由内外两层幕墙之间形成一个通风换气层,由于此换气层中空气的流通或循环的作用,使内层幕墙的温度接近室内温度,减小温差因而它比传统的幕墙采暖时节约能源42%-52%;制冷时节约能源38%-60%.另外由于双层幕墙的使用,整个幕墙的隔音效果得到了很大的提高。呼吸式幕墙根据通风层的结构的不同可分为“封闭式内循环体系”和“敞开式外循环体系”两种。
  1.封闭式内循环体系呼吸式幕墙
  封闭式内循环体系呼吸式幕墙,一般在冬季较为寒冷的地区使用,其外层原则上是完全封闭的,一般由断热型材与中空玻璃组成外层玻璃幕墙,其内层一般为单层玻璃组成的玻璃幕墙或可开启窗,以便对外层幕墙进行清洗。两层幕墙之间的通风换气层一般为100-200毫米。通风换气层与吊顶部位设置的暖通系统抽风管相连,形成自下而上的强制性空气循环,室内空气通过内层玻璃下部的通风口进入换气层,使内侧幕墙玻璃温度达到或接近室内温度,从而形成优越的温度条件,达到节能效果。在通道内设置可调控的百叶窗或垂帘,可有效地调节日照遮阳,为室内创造更加舒适的环境。
  根据英国劳氏船社总部大厦及美国西方化学中心大厦的使用来看,其节能效果较传统单层幕墙相比达50%以上。
  2.敞开式外循环体系呼吸式幕墙
   敞开式外循环体系呼吸式幕墙与“封闭式呼吸式幕墙”相反,其外层是单层玻璃与非断热型材组成的玻璃幕墙,内层是由中空玻璃与断热型材组成的幕墙。内外两层幕墙形成的通风换气层的两端装有进风和排风装置,通道内也可设置百页等遮阳装置。冬季时,关闭通风层两端的进排风口,换气层中的空气在阳光的照射下温度升高,形成一个温室,有效地提高了内层玻璃的温度,减少建筑物的采暖费用。夏季时,打开换气层的进排风口,在阳光的照射下换气层空气温度升高自然上浮,形成自下而上的空气流,由于烟囱效应带走通道内的热量,降低内层玻璃表面的温度,减少制冷费用。另外,通过对进排风口的控制以及对内层幕墙结构的设计,达到由通风层向室内输送新鲜空气的目的,从而优化建筑通风质量。
可见“敞开式外循环体系呼吸式幕墙”不仅具有“封闭内循环式体系”呼吸式幕墙在遮阳、隔音等方面的优点,在舒适节能方面更为突出,提供了高层超高层建筑自然通风的可能,从而最大限度地满足了使用者生理与心理上的要求。
  敞开式外循环体系呼吸式幕墙,在德国法兰克福的德国商业银行总行大厦、德国北莱因——威斯特法伦州鲁尔河畔埃森市的“RWE”工业集团总部大楼采用。
  呼吸式幕墙的优点
  呼吸式幕墙与传统的单层幕墙相比有如下突出的优点:
  从原理上,呼吸式幕墙采用“烟囱效应”与“温室效应”的原理,是从幕墙的功能上解决节能问题;单层幕墙则只是从材料的选用上,通过材料本身的特性来达到一定的节能效果。
  从环保上,呼吸式幕墙由于其功能解决节能,外层玻璃选用无色透明玻璃或低反射玻璃,可最大限度地减少玻璃反射带来的不良影响(“光污染”);单层玻璃幕墙为保证室内外效果与节能的考虑,玻璃一般选用有一定反射功能的镀膜玻璃。
  从节能上,呼吸式幕墙由于换气层的作用,比单层幕墙节能约50%.是解决建筑节能的一个新的方向。
全部回复(29 )
  • mooygg
    mooygg 沙发
    第一次了解到有这种好东西~~
    感谢楼主。。。:kiss:
    2008-12-09 09:17:09
  • zzz8
    zzz8 板凳
    有没有施工样本工程看看啊,技术是不时很复杂,与传统玻璃幕墙相比较造价如何?
    2008-10-27 09:50:27
绿色建筑设计
4.24 万条内容 · 173 人订阅
建筑节能,从我做起!
今年的7月1日,我国第一部公共建筑节能设计的综合性国家标准《公共建筑节能设计标准》开始正式实施。另外国家标准《住宅建筑节能设计标准》出来的还要早很多,而在区内相应的节能要求只是从上个世纪末才开始逐步提出和推行,再加上地方落后,思想意识淡薄,真正开始建筑节能的实施也只是近几年在小范围内不完全的有所实施。 距近期有关刊物报道“建筑已是最大的能耗源之一,欧美发达国家的建筑能耗通常占全国总能耗的1/3左右。而统计数据显示,中国建筑能耗已经占到全国总能耗的近28%,正在接近发达国家的能耗水平。但在建筑能耗急速增长的同时,国内建筑却继续在以能源巨大浪费的形式设计、建造和运行。建设部部长汪光焘去年就曾指出,我国建筑能耗是相同气候条件发达国家的2至3倍,面临着降低耗能的巨大压力”。随着上世纪末党中央“西部大开发的战略”思想的提出与实施,我国西部各省市相继提出“西部大开发,XX要争先”、“西部大开发,XX走在前”等口号,使得西部各省市从各个方面都展开了一场激烈的竞争,争做西部大开发的先锋。尤其是建筑业空前的繁荣。当然这一点在我们银川人的眼里再明显不过了。大街小巷、到处都是建筑工地,从新城到老城、新市区、开发区,东、南、北环路外全是热火朝天的建筑工地。对于较少出门的人,偶而到城外走一走就会惊奇的发现银川城又增加了不少小区和街道。“一座座高楼平地起”象征着城市发展了,社会繁荣了,但是背后的问题确发人深省。
