土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 请教!冷库冷负荷的计算及排管的计算?
请教!冷库冷负荷的计算及排管的计算?
发布于:2006-12-27 00:32:27 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
本人是做空调维修的,现刚刚初学小型冷库的制作,有看过书籍,但书上讲的不够详细,固有许多不明白的地方,希望大家能帮帮忙,谢谢!还有如果哪位能帮我解决的话(说得最详细易懂的那一位),愿将50积分赠送于他?
冷库的冷负荷如何计算?(看有没有简单的计算工式表,例如有一间长5米,宽3米,高2.8米的房间内的实际尺寸,库温设计为-15度,室外夏天的平均温度为32度,储藏的物品是茶叶,密度大约为150kg/m3,保温材料可选常用的那种,能用此举例吗?并注明库房能储存物品的实际重量多少?库房冷负荷为多少?压缩机要使用多大的?冷风机如何选型?还有如果不用冷风机而是制作直冷式的那么铜管要用多大的?需要用多长且如何计算?及如何排管?希望能用公式写出来,并且每个都作详细说明一下?本人先在这里谢了!
全部回复(6 )
  • wang_chao.2008
    另外,这里没有办法写符号,你可以网易到资料下载的地方找,很全面的。
    2007-02-23 10:08:23
  • wang_chao.2008
    给一些制冷安装公司打电话,他们会提供给你一个装配型的冷库,完全满足你的要求,10万元以内。看你的样子像是要设计不是要学啊。
    2007-02-23 10:07:23
制冷技术
14.59 万条内容 · 788 人订阅
急盼求解
我遇到一个系统,系统故障为蒸发器出口探头显示-60,而正常应为-25左右,膨胀阀严重结冰,蒸发器也一样.膨胀阀有两个(两个支路),主路上有一个电磁阀(膨胀阀前),检测制冷剂量正常,探头完好.试着调节膨胀阀开度无效.
