土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 选螺杆式冷水机注意什么
选螺杆式冷水机注意什么
发布于:2012-06-26 10:47:26 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
螺杆式冷水机因其关键部件压缩机采用螺杆式故命名为螺杆式冷水机。其根据散热方式不同可以分为水冷螺杆式冷水机和风冷螺杆式冷水机两种。
螺杆式冷水机制冷量范围从92880Kcal/h到744760Kcal/h,压缩机功率可从8KW-1280kw,可广泛应用于制冷量特别巨大的各行各业,共有14种型号可供选择。那么我们选择螺杆式冷水机时,应该从哪些方面着手呢?一起来看看:
1、螺杆式冷水机的选用应当依照冷负荷以及准备用于哪方面来思忖。对于低负荷运行工况时间较长的制冷系统,适合选择多机头活塞式压缩机组或螺杆式压缩机组,便于调理和节能,也就是我们常说的双机头螺杆式冷水机,可随着负荷的变化,冷水机组自动确定开机的数量,保证开启的压缩机处于最佳工作状态,从而有效节约电能。
2、选用螺杆式冷水机时,优先考虑性能系数值较高的机组。依照以往资料统计,正常冷水机组整年在100%负荷下运行时间约占分运行时间的1/4以下。分运行时间内100%、75%、50%、25%负荷的运行时间比例大致为2.3%、41.5%、46.1%、10.1%。因此,在选用冷水机组时应优先考虑效率曲线比较平坦的冷水机型号。 同时,在设计选用时应考虑冷水机组负荷的调节范围,多机头螺杆式冷水机组部分负荷性能优良,可根据工厂实际情况选用螺杆式冷水机。
3、选用螺杆式冷水机时,应该留意名义工况的条件。冷水机的实际制冷量与下列两点有关:
a、冷水出水温度和流量;
b、冷却水的进水温度、流量以及污垢系数。
4、选用螺杆式冷水机时,应当留意该型号螺杆式冷水机的正常工作范畴, 主要是电机的电流限值是表面工况下的轴功率的电流值。
5、在设计选用螺杆式冷水机时应留意:在名义工况流量下, 冷水的出口温度不应逾越15℃,风冷机组室外干球温度不当逾越43℃。 若必须逾越上述范畴时,当领会压缩机的使用范畴能否允许,所配从电机的功率能否足够。技术中心: http://www.gdftjx.com
[ 本帖最后由 dgmcsy 于 2012-6-26 13:31 编辑 ]
  • dgmcsy
    dgmcsy 沙发
    风冷冷水机,在它机身内含有保温水箱和水泵,无需再另加冷却水塔来散热。安装和移动非常方便。但是它对工作环境要求较高,首先,因为它是以热风循环来制冷的,所以,如果安装车间的通风效果不好的话,会直接影响到冷水机的制冷效果。另外,如果您想把冷水机放在有湿度要求的无尘车间里的话,那么我劝您改装水冷的。因为风冷冷水机,会在机顶喷出水蒸气来散热。
    但是如果您对制冷量的要求非常大的话,就要选用螺杆式的冷水机了,此时我们一般会称之为冷水机组,大部分的厂家,如果您对冷水机的压缩机要求达到100HP以上时,我们会建议您用螺杆式冷水机。
    风冷机组配置参考: http://www.gdftjx.com/flslsj.html
    2012-06-30 08:30:30
  • 鸭江绿水
    鸭江绿水 板凳
    选风冷机组呢?东北地区适合吗?
    2012-06-29 19:16:29
制冷技术
14.59 万条内容 · 788 人订阅
高压储液器上安装高低液位报警系统
我想问一下有没有知道在高压储液器上安装高低液位报警系统怎么做啊?还有就是怎么做制冷设备管路的静电连接,有知道的请尽快给我回复谢谢啊
