土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
PKPM房屋安全&抗震鉴定
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
注册
登录
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
暖通空调
洁净空调系统
关于洁净室送风量问题,菜鸟求助,请高手解答
洁净空调设计中,送风量的计算采用冷负荷算出一个送风量,然后采用换气次数和房间体积相乘计算出一个送风量,两者比较取大的值,一般采用换气次数计算的风量远大于冷负荷计算出来的风量,然后根据送风量计算出相应的冷量等。这么计算出来的冷量远大于系统的冷负荷,也就是说空调的送如的冷量大于系统所需要的冷负荷,这样是不是会导致房间温度过低,达不到设计参数?请解释!谢谢
发布于
2012-06-25 09:40:25
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(9 )
dsn1978
概念错了,去点点焓湿图就明白了
2012-09-02 22:49:02
来自 PC
评论
举报
zhaoshansi1985
无尘室有 庞大的排风系统 完全可以把 多余的冷空气排出去的 还有就是 冷冻水的控制阀门 不是 可以调节吗
2012-06-29 20:08:29
来自 PC
评论
举报
a358996728
主题
5
粉丝
0
+ 关注
私信
洁净空调系统
7.33 万条内容 · 417 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(9 )
