土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ Windows 7的WLAN netsh命令
发布于:2012-06-16 23:16:16 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
Netsh的字面意思是网络外壳,其实它是一个命令行实用程序,最初出现于Windows 2000操作系统,它可以帮助管理WINDOWS中的网络设置。此后,微软不断对它进行改进,给它增加了一些新的命令集。例如,在Vista和Server 2008中增加了一套WLAN命令,以提供对802.11无线连接和安全设置的管理功能。现在,Windows 7和Server 2008 R2中又增加了另外的WLAN命令。
记住一点,Netsh命令不仅让你配置本地计算机,而且可以使你运用登录脚本配置多台计算机。
需要记住的另外一方面是,无线网络配置文件是只读的。这种文件是无法通过使用Netsh的WLAN命令进行修改的,但是,这种文件可以导入和导出。通过普通的Windows图形用户界面就可以创建和修改无线网络的配置文件。
Netsh起步
在打开命令提示符窗口后,输入netsh命令若提示丢失DLL文件请百度搜索 bugtrap.dll,以及需要的子命令。要查看或列示所有的子命令,可以键入netsh ?。要查看上下文命令,可以在上下文后输入一个问号,例如,netsh wlan ?
用于虚拟Wi-Fi的命令
虚拟Wi-Fi是一个虚拟的无线访问点,你可以在windows 7及Server 2008 R2中创建这种访问点。这个功能在由微软已经放弃的一个VirtualWi-Fi程序早就已经提供。
你可以指定网络名(SSID),但这个名称会被广播给所有的虚拟无线网络,必须启用WPA2-PSK加密。虚拟无线网络的功能是内置到一个DHCP服务器中的,因而用户们会自动分配得到IP地址。
要使用虚拟无线网络的特性,用户的无线网络适配器必须用得到了Win7认证的驱动程序。在检测到所支持的适配器后,Windows会自动向网络连接窗口添加一个连接,称为微软的Wi-Fi微端口适配器。
下面是与这种新的虚拟网络的特性有关的命令:
netsh wlan set hostednetwork: 为无线托管网络进行设置,使用下面的参数:
mode = {allow disallow}
ssid = 无线网络名称
key = 你的口令
keyUsage = {persistent temporary}
netsh wlan export hostednetworkprofile:将虚拟无线网络的配置文件保存为一个XML文件,使用下面的参数:
Folder =路径及文件名
Name =无线网的配置文件
netsh wlan start hostednetwork:启用并启动广播无线托管网络
netsh wlan show hostednetwork: 显示无线托管网络的设置,包括所连接的用户列表
netsh wlan refresh hostednetwork: 为虚拟无线网络设置一个新的WPA2-PSK密钥。 你只需输入这个命令,并且可以使用你自己喜欢的密钥。
netsh wlan stop hostednetwork: 禁用并停止广播虚拟无线网络。
记住,Windows并不会在计算机从休眠状态恢复或重启之后自动地启动虚拟无线网络。如果你需要启动虚拟网络,必须手动进行。
软件开发商还必须创建前端的实用程序,或者在其应用程序中使用虚拟无线网络特性。
为了充分利用虚拟无线网络,你可以配置计算机与连接到虚拟接入点的用户共享其互联网连接(使用Windows的Internet连接共享属性)。
要启用互联网的连接共享,需要打开网络连接窗口,在与互联网连接的连接上右击,选择“属性”。然后,选择“共享”选项卡,选中“准许其他网络用户通过此计算机的互联网连接进行连接”,从下拉列表框中选择“虚拟无线网络连接”,然后单击“确定”。
显示设置值的命令
这些命令并不是让用户进行配置,而是让用户查看某些设置的值:
netsh wlan show createalluserprofile: 可以知道用户是否能够为所有的用户而不是为其自己创建无线配置文件。.
netsh wlan show allowexplicitcreds:在一个用户无法登录到计算机时,是否准许计算机为802.1x使用所存储的用户凭证。
netsh wlan show onlyusegpprofilesforallowednetworks:在实施组策略时,显示组策略的无线配置文件什么时候被准许。
其它命令
下面这些Netsh WLAN命令并不属于哪种特定的用途:
Netsh wlan reportissues:创建一份无线网络连接问题的故障诊断报告,这份报告位于C:WindowsTracing文件夹下。
netsh wlan set allowexplicitcreds:在一个用户并不登录计算机时,指定是否准许计算机将存储的用户登录凭证用于802.1x认证,使用下面的参数:allow={yes no}
netsh wlan set blockperiod:这个命令指定在客户端有了一次不成功的登录企图之后,客户端试图连接到这个网络之前必须等待的分钟数。
netsh wlan set profiletype: 定义计算机的当前用户或所有的用户是否使用无线网络的配置文件。其配置参数如下:
name =配置文件名
profiletype = {all current}
更多命令
前面我们看了几个在win7和Windows Server 2008 R2中初次出现的新命令。其实,还有几个无线网络的命令:
netsh wlan show networks:列示所检测到的全部邻近的无线网络,包括其SSID、认证、加密设置等。
netsh wlan connect: 设法与指定的网络建立一个连接,使用下面的参数:
ssid = 无线网络名
name = 配置文件名
interface = 接口名称
netsh wlan export profile:让用户将一个在WINDOWS图形用户界面中创建的无线配置文件导出到一个XML文件中,如此,你便可以将其导入到其它计算机中或进行备份:
folder = 路径及文件名
name = 配置文件名
interface = 接口名
CAD下载及教程
52.07 万条内容 · 656 人订阅
闪讯客户端软件的下载和安装技巧
闪讯客户端软件的下载和安装技巧1、 在“本地连接”的属性中选中Internet协议(TCP/IP),双击打开,在常规项内选择“自动获得IP地址”和“自动获得DNS服务器地址”,如下图所示: 2、 在IE浏览器地址栏中输入网址http://home.chinasinew.com,登录浙江大学学生公寓网,在网站右上角点击“闪讯客户端下载”,如下图所示: 3、 将下载下来的客户端软件解压后安装,如下图所示:
