发布于:2006-12-07 16:29:07
来自:建筑结构/混凝土结构
[复制转发]
[ 摘要:大量工程实践证明,混凝土中掺加EBS-S硅灰,能配制高强高性能混凝土,延长混凝土使用寿命,具有良好的经济效益和社会效益,值得广泛推广。]
(一)EBS-S硅灰产品介绍
EBS-S硅灰是成都东蓝星科技发展有限公司应用自行设计、研究的,具国内领先的粉尘收集技术,对硅铁或工业硅电炉烟气进行捕集加工而成。主要用于掺加到混凝土中配制高强混凝土,它是一种经济、高效的高强高性能混凝土矿物外加剂、。
EBS-S硅灰由于颗粒细小,比表面积大,具有SiO2纯度高与强火山灰活性等物理化学特点,掺入混凝土中具有多方面优越性能:
(1)提高混凝土早期强度和最终强度。硅灰取代30%以内的水泥时,蒸气温度为80℃,砂浆一天的抗压强度为不掺硅灰的2倍;采用蒸压养护,则几乎达3倍;采用标准养护,砂浆的抗压强度也明显提高。当硅灰与高效碱水剂复合使用时,可使混凝土的水胶比(W/C+Si)降至0.13~0.18,水泥颗粒之间被硅灰填充密实,混凝土的抗压强度为不掺硅灰的3~5倍。
(2)增加混凝土的致密度。
(3)改善混凝土离析和泌水性能。硅灰掺入量即取代率Si/(Si+C)愈多,混凝土材料愈难以离析和泌水。当取代率达15%时,混凝土坍落度即使达15~20cm,也几乎不产生离析和泌水;当取代率达20~30%时,将该混凝土直接放入水中也不会产生离析。由于硅灰对混凝土离析和泌水性能的改善,掺加硅灰可以配置水下不离散混凝土,以用于海港、隧道、水坝等水下工程。
(4)提高混凝土的抗渗性、抗化学腐蚀性和比电阻。由于硅灰的掺入提高了混凝土的密实性,大大减少了水泥空隙,所以提高了硅灰混凝土的抗渗性能。当混凝土中硅灰取代率为10~20%时,还能显著改善了混凝土的抗化学腐蚀性,而且对钢筋的耐腐蚀性也有改善。这是因为密实性的提高和SiO2含量增加,有效地阻止了酸离子的侵入和腐蚀作用。另外,由于硅灰比电阻很高(可达1.2×1011Ω。cm,90~150℃),所以混凝土比电阻可提高1.9~16倍。
由于掺加EBS-S硅灰混凝土具有上述诸多优点,所以国内外已广泛使用。成都东蓝星科技发展有限公司生产的EBS-S硅灰以其优良的品质,已被二滩电站、青藏铁路等国家大型工程项目大量应用。
(二)使用EBS-S硅灰经济效益分析
1、用于非地震带钢纤维喷射混凝土,掺加EBS-S硅灰可以少用或全部替代液态速凝剂,并可以降低5~10%回弹率。
2、在同样强度要求下,掺加一份EBS-S硅灰可以替代三份水泥,从而实际增加的成本很小。掺加EBS-S硅灰可以很容易配置出C50~C80混凝土,低成本配制高强混凝土,经济效益可观。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
