低压断路器在建筑配电系统中应注意问题低压断路器在建筑低压配电系统中被广泛使用,是一种保护电器元件。在设计低压配电系统时,应注意低压断路器的选择性和级联保护性;对低压断路器过流脱扣器额定电流进行选择和整定,确保过电流脱扣器动作的灵敏度;当环境温度大于或小于校准温度值时,应根据制造商提供的温度与载流能力修正系数来调整低压断路器的额定电流值。低压断路器具有断路保护、过载保护、控制和隔离的功能,适用于工业与民用建筑终端低压配电系统,在低压配电系统中广泛采用。低压断路器在配电系统中若设计不当,就会影响供电回路的正常工作。笔者借此谈一下低压断路器,在低压配电系统设计中应注意的一些问题。
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句如果你考虑扩容的话,那怎么算呢?未来是不可完全预见的!
至于在此回路上扩容么,要考虑线的载流量是否满足扩容后的要求,原断路器还能否保护线路,压降等问题
不行的话,应该重新引一个回路……
