土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防稳压泵的扬程怎么计算呢?
消防稳压泵的扬程怎么计算呢?
发布于:2006-11-30 14:10:30 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
我遇到这样一个问题:在屋顶设置消防水箱,还有消火栓系统及自动喷淋系统的气压罐及稳压泵,两个系统是分开的。请问大家,稳压泵的扬程怎样算。
全部回复(8 )
  • lj.26
    lj.26 沙发
    [引用] 2006-12-15 19:12:11.0 第8楼在屋顶的话,就是因为满足不了最不利点的静水压力,所以设置加压装置,
    以满足最不利点的水量及水压的要求,计算阿,
    消火栓:泵的扬程为:最不利消火栓满足水柱要求的压力+水箱最低水位到最不利消火栓的水头损失-最不利消火栓至水箱最低水位的高差
    喷淋:最不利喷头的工作压力+水箱经阀组后到最不利喷头的水损失-高差
    我觉得8楼说的挺对的,屋顶增压泵只需要满足最不利点的压力要求就可以了。
    2007-02-02 09:13:02
  • yanglan
    yanglan 板凳
    2006-12-15 19:12:15
建筑消防给水
28.35 万条内容 · 721 人订阅
讨论:关于自喷系统排气阀设置位置
《喷规》规定,应在系统最高点设置排气阀,一般只是在立管最高处设排气阀,不是特别明白,充水的时候支管中气又如何排掉呢?如果支管标高比配水干管高,支管中的气不就更排不掉了吗?那样水还能充进去吗?
