发布于:2006-11-27 10:21:27
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
电气技术措施P247页,有关漏电动作电流的选择部分。
第22.2.9条中的第一款:当住宅部分建筑面积小于1500平米(单相配电)或是4500平米(三相配电)时,漏电断路器的漏电动作电流I为300MA。
第二款:当住宅部分建筑面积在1500~2000平米(单相电流)或是4500~6000平米(三相配电)时,漏电断路器的漏电动作电流I为500MA。
第一款中“面积小于1500平米(单相配电)或是4500平米(三相配电)”还有第二款中的“面积在1500~2000平米(单像配电)或400~6000平米(三像配电)”不是很理解。一般来说用电负荷在10KW以上不都是考虑三像供电了吗,当建筑面积到1500平米时,即使按每平米40W考虑,这也早超出10KW了,怎么还存在单相供电的情况。第二款中的也一样。所以想请大师们帮帮忙,给解释一下,多谢了
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
