正在加载...
0人已点赞
主题
粉丝
制冷技术
14.6 万条内容 · 792 人订阅
我厂要新建冷库,原有库房400吨-20度、蒸发面积800平,现要新建一座500吨-20度、蒸发面积1000平的库。原有其他设备都够用,现在只差低压循环桶,容积为5吨,原有回气管Dn125mm。请问:诸位朋友,加新库之后回气管径是否够用。需不需扩大管径,还是在桶上从新开眼啊。还是、、、、、、、。还有新建库房的供液集管应该用多大管径的,回气集管应该用多大管径,分管用多大(8台200冷风机水冲霜)
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
只看楼主 我来说两句抢地板工况改变时,制冷压缩机的冷量可否选小一点?因为考虑到设备投资,离心式冷水机组中的制冷压缩机占整机投资的比例较大,可否通过压缩机与蒸发器的配合来减少一部分设备投资?
我是刚涉足制冷行业,还请大家多多指教。
想说明一下:产品说明书中所示的出7度回12度只是在此统一工况下便与制冷量的比较!与使用时的工况是没有太大关系的!
像你所说的出10度回20度工况!1:可以通过产品说明书中的参数修正选取合理的相匹配的制冷量!2:也可以通过调节系统水流量来修正进出水参数!3:如果系统是膨胀阀节流,系统运行无需调整,如果是毛细管节流,有必要测量回气温度和排气温度,决定是否需要补充冷媒!
个人看法!仅供参考!
