土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 网络工程师常用英文单词和缩写翻译
网络工程师常用英文单词和缩写翻译
发布于:2006-11-19 19:50:19 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
ARPARNET(Internet) :阿帕网
ICCC :国际计算机通信会议
CCITT :国际电报电话咨询委员会
SNA :系统网络体系结构(IBM)
DNA :数字网络体系结构(DEC)
CSMA/CD :载波监听多路访问/冲突检测(Xerox)
NGI :下一代INTERNET
Internet2 :第二代INTERNET
TCP/IP SNA SPX/IPX AppleTalk :网络协议
NII :国家信息基础设施(信息高速公路)
GII :全球信息基础设施
MIPS :PC的处理能力
Petabit :10^15BIT/S
Cu芯片: :铜
OC48 :光缆通信
SDH :同步数字复用
WDH :波分复用
ADSL :不对称数字用户服务线
HFE/HFC:结构和Cable-modem 机顶盒
PCS :便携式智能终端
CODEC :编码解码器
ASK(amplitude shift keying) :幅移键控法
FSK(frequency shift keying) :频移键控法
PSK(phase shift keying) :相移键控法
NRZ (Non return to zero) :不归零制
PCM(pulse code modulation) :脉冲代码调制
nonlinear encoding :非线性编程
FDM :频分多路复用
TDM :时分多路复用
STDM :统计时分多路复用
DS0 :64kb/s
DS1 :24DS0
DS1C :48DS0
DS2 :96DS0
DS3 :762DS0
DS4 :4032DS0
全部回复(17 )
  • vincent_nk
    vincent_nk 沙发
    传输控制协议
    UDP:user datagram protocol
    用户数据报协议
    SMTP:simple mail transfer protocol
    简单邮件传输
    DNS:domain name service
    服务器
    NSP:name service protocol
    服务器
    TElnet:telcommunication network
    TEL
    EGP:exterior gateway protocol
    外部网关连接器协议
    IGP:inter gateway protocol
    内部网关连接器协议
    SLIP
    串行接口协议
    PPP
    点对点协议
    UNICAST
    单播地址
    cluster
    群集地址
    multicast
    组播地址
    scable model
    可伸缩模型
    integrated model
    集成模型
    OLAP
    联机分析工具
    NAS:network applications support
    DEC公司的工具
    NWC:newwave computing
    HP工具
    开放合作计算体系结构
    DAA:distributed application architecture
    DG的分布应用体系结构
    COSE:common opensystem enviroment
    通用开放系统环境
    CDE:common desktop enviroment
    通用桌面环境
    DCE
    分布式计算环境
    RPC
    远程过程调用
    DME
    分布管理环境
    OSE/APP
    开放系统环境应用可移植框架
    ODA
    开放文件体系结构
    ODL
    开放文件语言
    2006-11-19 19:54:19
  • vincent_nk
    vincent_nk 板凳
    事件检测
    security audit trail
    安全审计跟踪
    security recovery
    安全恢复
    TCSEC:trusted computer system evaluation criteria
    标准
    TCSEC TNI:trusted network interpretation of the TCSEC
    标准
    TCSEC TDI:trusted database interpretation of the TCSEC
    标准
    ITSEC:information technology security evaluation
    标准
    CC:command criteria for IT security evaluation
    安全
    classified criteria for secruity protection
    中国安全
    of computer information system
    中国安全
    GB17859-1999
    国标
    TCB:trusted computing base
    SNMP:simple network management protocol
    网管
    ICMP:internet control message protocol
    互联网控制信息协议
    ARP:address resolution protocol
    地址解析协议
    TCP:transmission control protocol
    2006-11-19 19:54:19
CAD下载及教程
52.07 万条内容 · 656 人订阅
CAD2004怎么处理光栅图象?
我们通常处理光栅图象是用CAD R14 ,那上面有好多工具可以用,但是2004版的怎么就不能解决这个问题,一般来说软件都是高级兼容低级的.但是CAD好象不是这样,是不是CAD的一个缺陷???还有另有办法?请高手指导!先谢谢了呵呵
