发布于:2012-05-27 10:25:27
来自:暖通空调/洁净空调系统
[复制转发]
浙江一动物房项目为屏障环境,采用全新风方式,送风和回风间接热回收.有几个问题不明白,请各位指点:
1. 洁净度7级,采用上送下侧回风,房间面积约25~30平米时,一个回风柱是否可行,还是要单侧两个?
2. 回风柱是否直接采用彩钢板,还是要另设回风管,然后用彩钢板包住,
3. 全新风运行时,排风管(即回风柱内)需要保温么
4. 缓冲间等小房间洁净度7级,是否均需要上送下侧回风,走道呢?
5. 保温材料 采用橡塑,但是规范说电加热前后需要不燃材料保温,采用离心玻璃棉是否可以?
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句经济的方式是采用手动风量调节阀,然后在设置一台值班风机即可,或者直接采用变频器也可,如果是风机功率不大的话,也可采用调速器,现在市场上已经有售此产品的。
另外一个问题,对于彩钢板,现在消防都要求用内填岩棉的材料,如果用这种彩钢板做回风柱,
在柱子上开风口,会不会引起岩棉污染室内洁净度呢
彩钢板的问题处理办法,在开口处包边打胶即可,很好处理的
