土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷水机电源故障及其解决
冷水机电源故障及其解决
发布于:2012-05-25 16:02:25 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
冷水机是一种通过蒸汽压缩或吸收式循环达到制冷效果的节能机器。冷水机全称为冷却水循环机,也叫制冷机、冷却机、冷冻机、冷水机组、冰水机、小型冷水机、工业冷水机、冷冻机组、低温冷水机、激光冷水机,因为各行业的广泛使用,所以根据行业不同,其别名也不计其数。
因在使用过程中,经常会出现部件的故障导致冷水机无法正常使用,下面列举的就是水泵方面的故障缘由:
一、水泵故障原因:
1、水泵交流接触器上的过载保护器动作;
2、水泵本身问题;如线圈烧坏,轴承坏死。
排除方法:
1、轻按过流保护器中RESET复位健即可。
2、更换电容器。
3、更换水泵,更换水时应注意水泵的转向。
4、过虑器堵塞;
5、系统冷媒不足造成低压报警;
6、循坏冷却水停止工作造成高压报警;
7、热交通器散热风扇停止工作造成高压报警。
排除方法:
1、清理过滤器或更换同等型号的过滤器。
2、给系统补充冷媒。
3、检查冷却水循环水泵工作是否正常,并进行维修或更换
4、检查热交器散热风扇工作是否正常,并进行维修或更换。
注意:
1、排除以上故障要注意检查电源连接线路是否断开。
2、当机器出现故障应请专业人员维修,严禁在机器出现故障时将机器运行。
二、电源故障原因:
1、市电断开、缺相、不稳定,
2、检查相序保护器是否烧坏;
3、保险丝烧坏;
排除方法:
1、检查市电是否正常,待市电正常后再次工作。
2、更换相序保护器。
3、更换保险丝。
冷水机应用行业:
冷水机主要应用于冷库、塑胶工业:塑料成型、注塑、挤塑、吹瓶、热力塑型,机械行业:激光技术、焊接、机械切削加工、非切削加工、铸造,电镀、电子行业:表面处理、电镀、电泳、医疗设备、电子行业、电路板生产、电子蕊片制造,化工业及其它行业:化工、造纸、制药业、食品加工业、铝型材、铝合金、钢化玻璃、镀膜玻璃生产、超声波清冼、首饰加工、皮革、皮草加工、油墨生产、养殖业。
转载自 http://www.zhongguolengku.com/news/bencandy-htm-fid-34-id-1665.html
制冷技术
14.59 万条内容 · 789 人订阅
铸铁端盖如何进行强度计算
各位高手,冷凝器的铸铁端盖如何进行强度计算?
