土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 框架结构填充墙是否造成柱子短柱
框架结构填充墙是否造成柱子短柱
发布于:2012-05-22 23:56:22 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
今天无聊的时候看设计说明,发现填充墙高度大于4M要设置腰带,腰带与框架柱连接,这样的话柱子不就形成短柱了吗,柱子要全高加密了,并且体积配箍率要大于1.2%,可是审图的时候没发现啊,总工也没发现,审图公司也没发现,我这想法到底对不对啊,还有,框架结构的底层层高一般都是大于4米的啊,这样难道底层柱子箍筋都要全高加密,并且体积配箍率要大于1.2%吗?如果在0.000的标高处设置了地框梁的话,那一层柱子就不算短柱了,地框梁下面部分算短柱,还有如果0.000的标高处有地坪,刚性地坪,那么会影响柱子成为短柱吗?大家讨论一下啊!
全部回复(41 )
  • linsjwt
    linsjwt 沙发
    地震周期折减系数不是已经考虑了填充墙对地震剪力的放大了么?地震剪力放大了,柱配筋不是也增大了么
    2014-02-10 15:11:10
  • chicaixiaoniao
    看了地板的回复 受益匪浅啊
    2014-02-10 12:00:10
140.14 万条内容 · 2082 人订阅
2009全国民用建筑工程设计技术措施 出了新的分册了 混凝土结构分册
谁有???上传一下
