土木在线论坛 \ 装修设计 \ 门窗幕墙 \ 幕墙小知识之一:门窗幕墙五金知识讲座
幕墙小知识之一:门窗幕墙五金知识讲座
发布于:2012-05-19 16:36:19 来自:装修设计/门窗幕墙 [复制转发]
一、 开启方式:
所有门窗和幕墙开启扇都需要在立面图和大样图上表示它的开启方式,总的来说分为外开和内开,主要表示方式如下:
1) 用实线表示外开,虚线表示内开
2) 开口方向为执手所在位置,尖角方向为合页或铰链所在方向,也就是说,尖角表示悬窗转轴所在的位置,由于门窗行业引进德国技术较多,有时也出现和以上相反的表达方法,开口方向为合页方向,尖角方向为执手方向,这下是欧洲及德国的标准,
3) 视图方向一般在立面图和大样图上,表示为外视图,加工图一般为内视图,这是由于建筑师重视的是建筑物的外立面效果,外立面的分格尺寸,常用外视图来表示,加工图为了加工、检查、安装的方便用内视图来表示,因为人总是站在室内向外观看,正对门窗和幕墙,并且门窗五金件了也是以内视图的左右方向来区分左开还是右开,来采购、安装所需要的五金件,门窗开启方式以及他们的组合方式多种多样,现以以下简历来示意。
二、 五金件的功能
开启扇应使人们与外界既能隔离又能联通,必须保证人们不受外界天气的影响,又能使用权人们轻而易举地接触大自然,呼吸新鲜空气,因此需要开启扇具有以下功能:
1) 关闭时,具有良好的密封性能,也就是具有足够的抗风压强度,水密性和气密性,同时还必须具的良好的隔热保温性能,以及防噪音性能、安全性能。
2) 开启时,必须有良好的通风性能,使室内外空气自然流通,以改善室内的居住环境。
3) 开关必须灵活可靠,具有较长的使用寿命。
4) 开启扇的面向室内外,在人的视觉范围内,因此决定它的外表必须精美。
开启扇五金品种;‘
开启扇五金随着门窗及幕墙的发展以及人们生活条件的改善,开启扇的开启方式多种多样,五金件的品种与规格也非常多,以满足不同层次,不同场合的要求,从最简单的单点执手,双点执手到多点传动,其中多锁点更是我们最常用的也是用途最广,我们将重点掌握多点锁的选用,配置和安装。
三、 开启扇角的确定
玻璃幕墙上开启扇部分的面积一般不大于幕墙面积的15%,门窗上开启扇的面积大约占30%,随着人们对生活、工作的要求越来越高,环境的舒适性,视野的开阔性等,开启扇的比例还在下降,大固定小开启是一种发展趋势,因此开启扇的数量正在减少,但是开启扇的尺寸切越来越大,有的尺寸都非常吓人,有的说是为了通风的需要,有的是为了外立面效果的需要,这些超常的设计,对我们开启扇五金的要求特别的严格,也给我们的工程留下了质量隐患。我们知道,开启扇主要用来室内外空气的流通,空气的流通有几个必要条件:1、存在大气压力差,压差越大,空气流动越快2、温度差,温差越大空气流通越快,3、流动方向,开启扇开启的方向也影响空气流动的速度,俗话说“穿堂风”就有利于空气流动4、通风的时机,比如相同的条件,早晚开窗就有利于空气的流通,因此,并不是开启扇越大,开启角度越大,通风量就越大。总的来说目前不论是幕墙还是门窗,开启扇都向大的方向发展,幕墙上扇高小于700,窗户上600*1000的开启扇已经限少见了,特别是幕墙和窗户上常见的上悬窗,由于不同的开启扇的宽和高不同,相同的开启角,开启扇开启的距离就不相同,我们一般采取以下规定,不论开启扇的高度如何,我们均以开启扇开启的距离为一个确定值,这样一般可以满足需要。
表一
扇高 ≤700 700<@<1200. ≥1200
开启距离 300 250 200
四、 多点锁五金件槽的要求
1) 内开内倒窗框扇五金槽口(ROTO)
其中: 3.5-5为合页通道
11.5-12为锁点锁块通道
23为安装合页空间
10为安装执手空间
[ 本帖最后由 yueqiang1980 于 2012-5-19 16:54 编辑 ]
全部回复(6 )
  • 孤独狼道
    孤独狼道 沙发
    学习了,谢谢!!!!!!!
    2013-09-19 12:37:19
  • walter88
    walter88 板凳
    很有水平呀,谢谢楼主!!!
    2013-09-01 20:04:01
门窗幕墙
2.44 万条内容 · 135 人订阅
阳光板采光顶
用阳光板做采光顶,效果好不好,其节点处理和玻璃的有什么不同?
