土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
土木君有礼!免费低价薅不停
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
注册
登录
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
施工技术
园林景观施工
求助求助~!2种道路结构比较~急
求助求助~!2种道路结构比较~急
现有2种道路做法如下:1.120厚C30砼加6@300的钢筋网+150厚水稳层+100碎石层+素土夯实 2.50厚石英砂面层+100厚C20砼垫层+200厚砂夹石垫层+素土夯实。请问除开面层以后哪种更牢靠?另外水稳层和砼垫层的区别及谁更好?
发布于
2012-05-18 14:46:18
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
yuhexiaoyazi
第一个问题 肯定是第一种方案的牢靠 无论从砼垫层的厚度 标号都优于第二个 而且还加了钢筋 另外 水稳层和碎石垫层相比 本身就有相当的优势。
第二个问题 水稳层也叫水泥稳定垫层 是用少量的水泥和碎石搅拌加适量的水而成 砼垫层则是适量的水泥加碎石适量的水搅拌而成 区别主要在于水泥的量上 一般情况下 水稳层的水泥用量肯定比砼垫层的要少 加上水稳层的碎石配比 强度等方面的要求都没有砼垫层这么严格 所以肯定是砼垫层要好
2012-05-25 14:52:25
来自 PC
评论
举报
liujiang878
首先你的道路的要求是怎么样的,是以耐磨为主要目的还是荷载要求比较高,第一种是荷载要求比较高的情况下会采用,第二种则比较耐磨,但是普通的机动车通行时没有问题的,在小区做地下停车场就挺好,还有水稳层是一个统称,它也可以是砼,而你第二种方案中的砼垫层应该算在面层里面吧。 如果有什么说的不对的 ,还希望指正。
2012-05-24 17:51:24
来自 PC
评论
举报
ybspring
主题
15
57
粉丝
0
+ 关注
私信
园林景观施工
10.05 万条内容 · 231 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(3 )
