土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 【求助】我家的装修会超过楼板设计荷载吗2
发布于:2012-05-17 11:43:17 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
如图所示,我家书房、厨房区域,是一个单块的楼板,10cm厚,双向板。
开发商提供的《住宅使用说明书》标注设计荷载为200公斤/平方米,同时注明地面贴砖厚度不超过3厘米(含砖)。
我家在装修时,拆掉了原有的一部分隔墙,新建了一部分隔墙。因为新增隔墙、地面贴砖的砂浆比较厚,加上书房内要放一个约900公斤的书架(含书),粗略计算,我给这块楼板新增了约4吨的重量(含书架,不含其他家具)。
现在的问题是,我这么做,楼板会超过设计荷载吗?开发商标注的200公斤荷载中,包含贴砖的3厘米厚度的重量吗?
还有,因为开发商做的书房-厨房隔墙,有一段是20厘米厚,一段是10厘米厚,我就在10厘米厚的墙旁边,新增了2.4米长、10厘米厚的轻体砖墙,用于补齐墙面。因为有两个紧挨着的墙,会导致墙下的楼板超设计荷载吗?
我粗略计算,新增的这2.4米长墙,重约492公斤。
补充一下,这一整块楼板下面都没有梁,四周都是承重墙或梁
全部回复(7 )
  • yipianqiang
    yipianqiang 沙发
    没问题,200kg是活荷载,而且是/m2的量,你的书架摊到/m2显然不足200kg.
    2012-06-04 13:18:04
  • icemountain2000
    200公斤过于保守,建筑荷载规范民用建筑活荷载为300,至于你的书架,就算900公斤也没关系,因为建筑活荷载是200KG/M2,是每平米全部200公斤,你的书架不过是局部荷载而已,而且位于支座端,不过你加墙的做法有问题,在框架中间加墙如果不是轻质石膏墙的话,在跨中加这么大的荷载不好。
    2012-05-28 16:54:28
建筑资料库
13.58 万条内容 · 179 人订阅
消防水泵如何选型
请专业老师帮忙回答一下: 消防水泵如何选型,消防水泵分为立式与卧式,立式与卧式如何采用。一般采用什么形式。水泵房是否可以设置在消防水池面上。
