土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 二层以上是住宅,这污水如何排出比较合适呢?
发布于:2012-05-15 11:06:15 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
目前正在做一个工程,4栋31层的高层,正方形布置,一层(裙房)为商铺(一层地面标高0.000,实为小区内绿化带地面标高),二层(地面标高4.800m)地面有400mm的覆土,负一层(裙房)为商铺(地下室)全部联通,一层(裙房)的商铺和负一层(裙房)的商铺为复式的独立商铺,地下室(负一层)顶板覆土700厚,地下室内(负一、二、三层)为停车库,负一层地板标高-4.800M(实为室外公路路面标高+0.30m)。二层及二层以上是住宅,住宅内污水如何排出比较合适呢?
1.埋地,做管沟,700深的覆土应该不够?
2.我想把三层至31层的排水立管及通气管在二层400覆土汇总后经立管进入负二层顶板后吊梁下排出,把二层住宅排水管在二层400覆土独立汇总进入以上汇总排水立管排出,请问此方法是否可可,如不行,请问我这种情况如何处理才是最好的方法呢?
全部回复(10 )
  • 山泉雾雨
    山泉雾雨 沙发
    覆土厚度不够,可考虑做管沟保护,或将PVC排水管改为柔性铸铁排水管。
    2012-05-17 10:53:17
  • 黑面神猴
    黑面神猴 板凳
    排水管在一层顶尽量引致靠外墙的地方,二层单独排放,除了二层单排的管道与对应的上面的排水立管外,尽量减少其他管道的汇合,以提高吊顶的高度。当然这个需要灵活掌握,原则就是尽量给商业腾出高度上的空间,且不要穿梁。另外估计你的雨水可能有内排的雨水管,在考虑时一块考虑上。
    2012-05-17 09:28:17
建筑给排水
47.23 万条内容 · 1292 人订阅
水泵加工、测试厂房冲洗地面排水需要特殊处理后才能排入市政污水管网吗?
水泵加工、组装、测试厂房内冲洗地面排水需要特殊处理后才能排入市政污水管网吗?如果需要,应该是什么样的水处理构筑物?
