土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 接地故障到底是怎样发生危害的?
接地故障到底是怎样发生危害的?
发布于:2012-05-07 09:03:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
当发生接地故障的时候,到底是故障电流流过人体了,还是因为故障电流使人体产生了危险电压?
全部回复(8 )
  • dianqipanli
    dianqipanli 沙发
    当电气装置发生对地短路故障后,故障电流从故障点的地通过大地到接地极,回到电源,于是在故障点的地和接地极周围产生一个电场,离故障点的地或接地极的地越近,电位越高,越远则电位越低,离开20m,则可视为零。人两脚分开相距约为0.8m时,站在这个电场内,由于两脚处于不同的电位点,就有一个电位差,此电位差称为跨步电压。当人处于电场内有麻电感觉时,不能奔跑逃离现场,而应该单脚跳或细步离开现场。
    接地短路故障——跨步电压--------电流--------人体危害。
    2012-05-20 05:09:20
  • hhhcaics
    hhhcaics 板凳
    楼主真应该补补知识了 肯定是电流流过人体所致 电流越大越危险 人体电阻一般一定的 电流取决于施加在人体不同部位之间的电压值 电压越大电流也越大 不过人体电阻也跟所处环境有关
    2012-05-19 17:59:19
97.85 万条内容 · 2070 人订阅
五层商住楼分开配电的接线问题
画了一个五层的商住楼,一层二层是商业,三四五是住宅,我在画图中把住宅部分的线直接引导三楼了,可我记得规范上说 进出建筑的的地方要设总开关的,这样直接引到三楼在设箱子能行吗? 还有就是MEB设一楼还是三楼呢?
