土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 厂房验算不过 求高手解答!
厂房验算不过 求高手解答!
发布于:2012-04-28 09:54:28 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
单层厂房砼柱,变截面梁怎么改都改不对!另有疑问砼柱和钢梁节点是设铰接还是滑动支座!
钢 梁 1 ( 截面类型号= 27, 布置角度= 0 )
变截面 H 形截面 H: B1= 220, B2= 220, H1= 300, H2= 500 T1= 8 T2= 12 T3= 12
** 梁考虑屈曲后强度计算应力比超限
计算值: 1.186, 容许值: 1.000
** 梁平面内稳定计算最大应力超限
计算值: 314., 设计值: 310.
** (恒+活)最大挠度/梁跨度 超限
计算值:1/ 167., 容许值:1/ 180.
** 变形后斜梁坡度改变率 超限
计算值: 0.468, 容许值: 0.333
钢 梁 2 ( 截面类型号= 27, 布置角度= 0 )
变截面 H 形截面 H: B1= 220, B2= 220, H1= 600, H2= 450 T1= 8 T2= 12 T3= 12
** 梁高厚比超限
计算值: 62.625, 容许值: 61.899
** 变形后斜梁坡度改变率 超限
计算值: 0.356, 容许值: 0.333
全部回复(5 )
  • wppppp
    wppppp 沙发
    你可以加大梁腹板厚度试试,砼柱与梁如何连接要取决你的结构形式
    2012-05-07 16:08:07
  • cb305
    cb305 板凳
    砼柱钢梁当然是滑动支座了,加大中间梁高就行了
    2012-05-04 22:20:04
钢结构工程
46.41 万条内容 · 1079 人订阅
新手请教!关于门式刚架抗风柱的问题
用pkpm2010钢结构门式刚架三维计算一个20000X60000的门式刚架,端部有3根抗风柱,计算的时候平面外长细比总是不通过,调节截面尺寸没有很大效果,柱底做成刚接也没效果,请高手帮帮忙,求教解决方法,不胜感激!
