土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 求解:中型超市消防疑问。
求解:中型超市消防疑问。
发布于:2006-10-26 11:57:26 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
工程概况:中型超市,地上三层,单层面积2430平方米,总体积约32400立方米。本工程楼层之间有自动扶梯,用防火卷帘分隔开,单层一个防火分区。
同一个小区,有十一层的小高层,和六层的多层。小区设置有高、低区生活给水,高区设计压力为0.52Mpa,低区设计压力为0.30Mpa。均由小区泵房加压供水。
倘若整个超市设置自动喷淋,在保证最不利点喷头的工作压力的情况下,从末端计算到信号蝶阀的水头损失在0.3~0.35MPa左右,加上湿式报警阀的 水头损失需要2.5m,保证0.38MPa的压力。那么我是否可以把喷淋系统的进水管直接接在小区高区供水的环网上(当然管网秒流量核算为:最大小时生活用水量与喷淋系统流量之和)。这样喷淋系统应该属于常高压系统了。那么就可以不设置高位水箱与消防水池了。
各位专家们,帮我看看我的设计思路对不对。尽量详尽点,谢谢。
全部回复(9 )
  • 小土熊宝贝
    支持
    2006-10-29 22:06:29
  • hzr8686150
    hzr8686150 板凳
    支特楼上说法
    2006-10-29 14:22:29
建筑给排水
47.24 万条内容 · 1296 人订阅
厂房消防的设置问题
各位前辈:我想问一下 比如说1、厂房的为甲乙类 ,面积没有超过最大允许占地面积(及每层最大建筑面积),要不要设相应的灭火社备(主要指自动喷水、泡沫等系统)?2 厂房的为丙类 ,面积没有超过最大允许占地面积(及每层最大建筑面积),要不要设相应的灭火社备(主要指自动喷水、泡沫等系统)?3 还有想问一下在《建规》外,还有那本书上面详细介绍这方面的知识啊谢谢啦!
