土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 请教平板式筏板基础的若干问题
请教平板式筏板基础的若干问题
发布于:2006-10-22 13:57:22 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
现在做一个平板式筏板基础,第一次做,地下一层,地上五层,框架结构,我想请教大家以下几个问题:
1、计算基础时地下室外墙是否应该输入,我们老总说地下室外墙应该去掉,因为有外墙,与外墙连在一起的框架柱内力不准确,应该在JCCAD里面交互输入里外墙处输入一个很深的地基梁来模拟外墙
2、因为我采用柱下局部加厚板,是不是在第五步桩筏有限元分析里面输入,如果在里面输入,怎样保证局部加厚板的尺寸大小
3、自动网格区分很乱,人为干涉有没有问题
4、我的计算结构结果经常很异常,有的地方板配筋显示99999,如果再计算一次又不会是99999,是不是我的网格有问题。
第一次做,心里很没底,希望得到大家的帮助,谢谢!
全部回复(3 )
  • amitme
    amitme 沙发
    顶一个,希望更多人参与这个话题!
    另外为什么我在算平筏的时候,柱子冲切情况按规范方法手算满足要求,jccad的冲切计算却是 抗力/压力 0.73?
    柱子轴力1736.5kn,500X500的柱子不加柱墩。
    2006-11-02 22:23:02
  • xdemei
    xdemei 板凳
    谢谢您的回答,很详细,但是我做过试验按深梁输和按墙体输计算结果筏板的配筋有一定差别,有的地方差别还很大,不知道是我模型的问题还是其他问题
    2006-10-22 22:49:22
地基基础
12.08 万条内容 · 645 人订阅
请教:筏板基础
砌体结构的筏板基础应该怎样考虑墙体对对筏板的刚度贡献呢?在用JCCAD计算筏板的时候,考虑墙体刚度对基础的影响地梁应该熟多高才合适呢?
