土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 锅炉基础加固问题请教!急!
锅炉基础加固问题请教!急!
发布于:2012-04-10 16:53:10 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
最近在做一个锅炉基础,原有锅炉基础已经施工完毕,但是现在要换锅炉,所以原有锅炉基础的定位都偏心了,但是又没有完全偏出原有基础的面积范围,基础短柱仍在原有基础上,所以甲方希望利用原有基础,稍微加大加固一点原有基础就好了。
因此基础就需要加固一下了,原有基础持力层埋深在-6米左右,原设计没有将基础落在持力层上,而是采取用毛石混凝土回填到-2米左右,将基础落在毛石混凝土上面的。且毛石混凝土的回填范围仅在原有基础下面有,现在扩大加固的话,新增加的那部分面积就落在了回填土上面。
想请教各位,这种情况下应该怎么处理?
全部回复(5 )
  • xiaolizi0913
    xiaolizi0913 沙发
    路过,学习学习!
    2014-01-17 08:47:17
  • normanwoo
    normanwoo 板凳
    [Zyyuny]兄:正如john兄说的,要求重新计算。如果经过计算,对于原有基础,采用新的偏心荷载作用下,其地基反力尚能符合规范要求的,则仅对基础结构本身作一些调整。回填土的土体性能未经检测,不宜作为持力层。
    2012-04-16 18:10:16
建筑加固
1.64 万条内容 · 313 人订阅
强风化泥质粉砂岩 会被扰动吗
如题:强风化泥质粉砂岩 会被扰动吗!基础开挖时怎么样才算扰动土层?何种行为会导致土层被扰动?
