发布于:2012-03-20 10:50:20
来自:园林景观/园林绿化养护
[复制转发]
草坪杂草种类主要有马尼拉系列(结缕草、台湾草、天鹅绒)、狗牙根系列(天堂草、老鹰草)、海滨雀稗、假花生、葱兰等。伴随着草坪面积的不断扩大,杂草防除也成为草坪养护工作中的重要一部分。
常见杂草
草坪中常见的杂草可以分为三大类:
阔叶杂草:叶片宽阔,叶脉为网状脉,根为主根系。主要种类有:半边莲、酢浆草、大飞扬草、黄鹌菜、龙葵、蟛蜞菊、三点金、水花生等
禾本科杂草:叶片长条形,叶脉为平行脉,根为须根系。主要种类有:马唐、狗尾草、茅草、铺地黍等。
莎草科杂草:叶片长条形,叶脉为平行脉,茎三棱,茎切面为三角形,根为须根系。主要种类有:莎草、水蜈蚣等。
以上三类杂草是按照除草剂控制杂草的类别进行分类,其中酢浆草、半边莲、三点金、水花生、茅草、铺地黍等为多年生杂草,使用除草剂进行防除时,常规正常方法效果不佳,必须采取特殊方法进行防除。
杂草化学防除技术
(一)马尼拉、狗牙根草坪杂草防除技术
狗牙根、马尼拉草坪中5叶以下的阔叶杂草、莎草科杂草、禾本科杂草可以使用金百秀(有效成分:25%啶嘧磺隆水分散粒剂)进行防除,每660平方米草坪推荐用量为12-16克,防除禾本科杂草时建议每660平方米使用16克。
施药适期:大批杂草种子萌发前进行土壤封闭(要求土壤湿润),也可在杂草5叶以前,株高低于10cm时茎叶处理。
施药方法:土壤封闭,大批种子萌发前,每660平米使用金百秀16克兑水45-60公斤进行均匀喷雾,可有效控制杂草2-3个月。要求土壤湿润,沙土、沙壤土因持效期较短不建议封闭处理。茎叶处理:杂草5叶以前,株高低于10cm时,每660平米使用金百秀16克兑水25-30公斤进行均匀喷雾,能有效杀死已出土的杂草。
除草特点:金百秀是内吸性传导型除草剂,可为杂草茎叶和根部吸收,随后在植物体内传导,通过抑制植物体内侧链氨基酸的生物合成,而造成敏感植物生长停滞、茎叶褪绿、逐渐枯死,一般情况下4-5天内新生叶片褪绿,然后扩展到整个植株,20-30天杂草彻底死亡。
防除的杂草种类:能有效防除多数3-4叶期的禾本科、莎草科及阔叶杂草,对稗草、狗尾草、具芒碎米莎草、绿苋、早熟禾、荠菜、宝盖草、繁缕、巢菜防效特别突出。尤其对香附子、水蜈蚣等多年生莎草科杂草有卓越的效果。
几种特殊杂草的防除
1、狗牙根、马尼拉成坪(草坪草出齐苗50天以后)草坪发生的三点金、半边莲、酢浆草、水花生等杂草,属于宿根性杂草抗性比较强,因此用常规用量很难达到理想的防除效果。可以使用坪阔净100毫升+消莎40-80克兑水25-30公斤均匀喷雾660平米,根据杂草死亡情况,间隔20-30天再喷一次,连续使用2-3次可彻底根除,对草坪草高度安全。或者使用恶阔净100克兑水25-30斤进行点喷,也可以使用恶阔净200克兑水25-30公斤进行均匀喷雾,严禁重喷。
2、狗牙根、马尼拉草坪发生的水蜈蚣由于其根系发达,因此使用镢莎常量防除效果不佳。可以使用镢莎3-4袋兑水25-30公斤进行均匀喷雾,能达到理想的防除效果。
(二)海滨雀稗草坪杂草防除要点
海滨雀稗草坪中发生的阔叶杂草及多数一年生禾本科杂草、莎草科杂草可以使用夏威夷进行防除,海滨雀稗草坪成坪每660平米使用夏威夷200-250克兑水25-30公斤进行均匀喷雾,可以有效防除5叶以下的阔叶杂草、3叶以下的莎草科杂草。
(三)假花生草坪杂草防除要点
假花生成坪草坪中发生的一年生阔叶杂草可以使用三叶乐进行防除,根据杂草大小确定用药量,杂草3叶期,每660平米草坪使用三叶乐4克兑水25-30公斤进行均匀喷雾;杂草3-5叶期使用三叶乐6克兑水25-30公斤进行均匀喷雾。假花生草坪中发生马唐、狗尾草的禾本科杂草,可以使用大杀禾进行防除,每660平米草坪使用大杀禾50-60毫升兑水25-30公斤进行均匀喷雾。
(四)葱兰草坪杂草防除要点
葱兰草坪中发生的禾本科杂草、阔叶杂草、莎草科杂草,可以使用金葱麦净进行防除,每660平方米草坪使用金葱麦净16克兑水25-30公斤进行均匀喷雾,能有效防除5叶左右的杂草。当葱兰草坪中的杂草主要以禾本科杂草为主时,可以使用大杀禾进行防除,每660平米草坪使用本剂50-60毫升兑水25-30公斤进行均匀喷雾,即可有效防除。
三、特殊杂草的防除
茅草、铺地黍属于宿根性恶性禾本科杂草,当草坪中发生时,使用常规的方法很难防除。如果是连片发生,建议将其彻底铲除,尽量将根挖出,然后平整土地,重新铺植草坪。如果是点状零星发生,可以使用草甘膦涂抹的方法进行。使用10%草甘膦水剂稀释4倍,然后进行涂抹。涂抹时可以采用手带上胶手套让后再在外面带上线手套,蘸取药液进行涂抹。草甘膦属于内吸型灭生性除草剂,连续涂抹2-3次可以根除。
杂草防除是草坪养护的重要工作之一,防除杂草要做到“除早除小”,杂草越小,抗性越低,也越容易防除。
田野风草种 100%保证国际品牌原装进口
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
