土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 【求分析】养殖废水泡沫多水冲没用,该怎么办
发布于:2012-03-19 15:25:19 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
养猪废水(不是屠宰水)经过干湿分离后,再经过格栅、固液分离,不过泡沫太多了,并且我怀疑是那种生物泡沫,因为用水冲根本没用,不知道各位大侠怎么看
我怀疑是因为没有清理过池底污泥,里面发生反硝化,才会有这么多泡沫,因为水解酸化池里面可以看到泡沫破裂的现象
不知道我说得对不对
全部回复(20 )
  • signe2012
    signe2012 沙发
    学习了,谢谢楼主分享
    2015-06-07 08:49:07
  • qianyinengyuan
    楼主 你是做养殖废水的么 我也是 可以的话加我qq794915580 有时间一起讨论一下 你这个调节池肯定没搅拌 有搅拌的话 可以再不进水的时候开一会 之后就没有泡沫了 还有就是调节池有泡沫也不会影响你的厌氧处理吧 主要是厌氧之后的好氧 如果运行不好 泡沫会很大 而且很难处理
    2015-06-06 16:52:06
水处理
42.86 万条内容 · 1491 人订阅
生化池泡沫很多,很粘稠怎么处理
各位大侠,最近一段时间生化池泡沫很多,而且很粘稠,颜色发黄,之前运行正常,有什么办法去除泡沫?进水COD:20000mg/L,NO3-N:5000mg/L,废水:羟乙基纤维素废水工艺:D-N,CBR,ASB工艺(缺氧反硝化+接触氧化+活性污泥)污泥负荷没有太大变化,MLSS:8000mg/L,出水COD也比较正常。初步估计是污泥老化,除了排泥、加水喷淋、消泡剂,还有没其他办法消泡?
