土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于框架结构配筋问题
关于框架结构配筋问题
发布于:2012-03-11 23:02:11 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1、本人现做一框架结构,标准对称机构可计算结果对称柱配筋差别很大。。。
2、此结构是四层框架为什么配筋上面两层比下面大。
望哪位给指点一下
全部回复(3 )
  • shurick
    shurick 沙发
    学习了~~~~~~~·
    2012-03-12 15:23:12
  • 无间道
    无间道 板凳
    柱配筋出现差异的原因是,在不同荷载作用下的组合内力是不同的,程序是按照最不利合租出的配筋结果,故出现差异是比较正常的事情。柱上部楼层配筋大雨下部楼层的问题,说明上部结构刚度偏小或上部荷载较下部大,是上部柱的偏心受压(或受拉)应力大于下部。可以通过增加混凝土强度等级调整上部结构刚度,以保证结构处于安全和合理的状态。
    2012-03-12 11:42:12
140.15 万条内容 · 2091 人订阅
(急)6层框架 位移比1.45 超限 如何调整
某6层办公楼,框架结构,6度区,四类场地,Tg=0.75s 。平面布置见附图,5层位移比超限,主要是因为电梯机房在5层右侧,刚心和质心相差很多。PKPM位移输出如下:=== 工况 7 === Y+ 偶然偏心地震作用下的楼层最大位移 Floor Tower Jmax Max-(Y) Ave-(Y) Ratio-(Y) h JmaxD Max-Dy Ave-Dy Ratio-Dy Max-Dy/h DyR/Dy Ratio_AY
